土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管水系统的调节方式
风机盘管水系统的调节方式
发布于:2014-04-18 08:57:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管是重要的空调末端产品之一,现在支持走氟和走水的,一般走水比较环保还节能。所以我们江苏森泰环境在这方面还是比较先进可靠的,走水为你考虑!
风机盘管水系统的调节方式 风机盘管一般均采用个别的水量调节阀,和空调机组中表冷器的水量调节一样*当在进入盘,管处设置二通阀调节进入盘管水量时,则系统水量改变,当设有盘管旁通分路及出口三通明时,则进入盘管流量虽改变而系统水量不变: 对于风机盘管无局部水量调节装置时,则可采用按朗向分区的区域控制方式,就如我们公司网站的产品介绍或者样册上来说,在各区回水管上装有三通阀(Mv,),根据室温控制器调节进入盘管的水量,这对总的系统来说水量不变,故称为定水量方式。
此外,风机盘管亦可采用二通阀代替三通阀以控制进入盘管的水量(称变水量方式),但当制冷机调节性能欠佳时,因进入制冷机水量过小将导致冷水温度过低而引起机器故障。为使系统回到制冷机的水量不发生变化,可用各种控制方法,例如在供水的分水器和回水的集水器之间设一旁通管道,管间设阀门(MV z),当负荷减少,使分水器的压力上升时,可由它与集水器间的压差控制器D打开旁通阀MV:,将水量旁通掉。除控制水量外,风机盘管还可采用分区控制水温的调节方法,在二次泵与分水器之间设三通阀,利用回水和供水混合得到要求的水温,这种方法多用于高层和规模大的场合。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调设计问题求助
比如一个商场面积2592平米,高度为5.1米,设计温度为28度,温度60,计算得冷负荷为130KW,湿负荷为0.043kg/s,热湿比线为3023kj/kg。如果采用一次回风系统,感觉热湿比线太平缓,再热负荷很大,且送风量不符合换气次数要求。这应该怎么办?刚入门暖通行业,求各前辈指点啊,谢谢。
