土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于卧式新风换气机中换热器的应用剖析
关于卧式新风换气机中换热器的应用剖析
发布于:2014-04-16 10:54:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
社会的发展跟着生活水平的进步,我们对居住空间空气质量的需要也愈来愈高。格外在国外发达国家,对空气质量的需要更为严峻。新风换气机对空气质量的需要,不只需要空气的温度场满足人的舒适性,还需要空气中的杂质含量和有害气体含量尽可能的低。因此,室内空气调度不能仅选用空调设备进行温度调度,还需要引入室外的新鲜空气对室内空气成分进行调度。
为了节约动力,通常运用新风换气机使室内排出的空气(乏风)与室外引入的新风(新风)进行回热(以回收一部分动力),使引入的新风与室内温度相差不大。完结这一进程的首要设备是新风换气机中的换热器。小风量的新风换气机通常是窗式的,直接设备在窗户上;大风量的新风换气机体积较大,设备在室外或许安顿在顶棚的吊顶内。应用于新风换气机的换热器应具有体积小、质量轻和换热效率高的特征;一同气流经换热器时的压力丢失要小。否则,换热器回收的能量还不及赔偿新风换气机所消耗的电能。
因此,展开不一样型式的换热器研讨,可以为新风换气机的工程设计供应技术储备。
全部回复(5 )
  • david200901050
    学习啦;谢谢!
    2014-04-23 08:26:23
  • tuxianxian
    tuxianxian 板凳
    除了空开,还应设置短路,断路,触点,缺相等保护,至于变频就免了,那个设计没有的话就不要加了,伤电机
    2014-04-19 11:53:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
确定循环水泵入口最高工作压力
看图集上是说:根据空调设备与管网允许工作压力确定。这意思是不是系统中所有设备中允许的工作压力最小的那一台设备与管网能够承最大的压力所确定呢? 求解
