土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 确定循环水泵入口最高工作压力
确定循环水泵入口最高工作压力
发布于:2014-04-16 09:36:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
看图集上是说:根据空调设备与管网允许工作压力确定。这意思是不是系统中所有设备中允许的工作压力最小的那一台设备与管网能够承最大的压力所确定呢? 求解
全部回复(3 )
  • zhanren1111
    zhanren1111 沙发
    一般机组管道压力不能超过0.8兆帕
    2014-04-18 17:38:18
  • zhanren1111
    zhanren1111 板凳
    压力要他分析 我单位冷却泵回水压力0.1兆帕 出水0.2 泵和冷却塔相差4层 冷冻泵回水压力0.2 出水0.5 兆帕 楼高22层
    2014-04-18 17:37:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调风机盘管选择很重要
中央空调风机盘管选择很重要 江苏森泰环境提醒你 风机盘管是中央空调的末端设备,风机盘管选型能否合理关系到中央空调的运用效果以及系统节能性,作为中央空调系统重要一局部,风机盘管主要起到了传输的作用,将室内所需的冷/热量传送到各个出风口,满足人体对温度的需求。 风机盘管选型步骤 风机盘管选型第一步:明白所选用机组的型式、规格、风口位置等请求。 1、在选用风机盘管制冷机组时,是把设计预热负荷与机组显热负荷相匹配。在大多数状况下,盘管有足够的潜热容量,可满足设计需求。如运用室外空气则相应修整其负荷及计算公式:水温升(℃)=空气温升(℃db)。
