土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风机盘管选择很重要
中央空调风机盘管选择很重要
发布于:2014-04-16 09:20:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调风机盘管选择很重要 江苏森泰环境提醒你
风机盘管是中央空调的末端设备,风机盘管选型能否合理关系到中央空调的运用效果以及系统节能性,作为中央空调系统重要一局部,风机盘管主要起到了传输的作用,将室内所需的冷/热量传送到各个出风口,满足人体对温度的需求。
风机盘管选型步骤
风机盘管选型第一步:明白所选用机组的型式、规格、风口位置等请求。
1、在选用风机盘管制冷机组时,是把设计预热负荷与机组显热负荷相匹配。在大多数状况下,盘管有足够的潜热容量,可满足设计需求。如运用室外空气则相应修整其负荷及计算公式:水温升(℃)=空气温升(℃db)。
2、制热:通常按制冷选用的机组,供暖才能是足够的,回热量是依照水流量相同时来选定的,即用进水温度来满足室内所需加热负荷,室内加热负荷(),进风温度(℃)。
3、制冷:室内预热制冷负荷(),室内总热制冷负荷(),进风温度(℃db/℃wb),进水温度(℃),风量()。
风机盘管选型第二步:肯定机组规格、水量、所需水温及压降等参数。
1、明白风机电动机轴承能否采用含油或不含油轴泵,若选用不含油轴泵,运用中一向内按规则定期加油。
2、明白所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。
3、冬季通热水,水温普通不超越60℃,可减少结垢,同时减轻冷热交替作用使胀管胀紧力削弱,影响传热。
4、留意出水的保温措施,以免夏季运用时产生凝露,污损室内建筑物。
5、机组盘管最高处设置放气阀。
风机盘管选型比拟简单,而且风机盘管价钱也不贵,维修也比拟便当,但是选择适宜的风机盘管无疑能够为中央空调系统运转如虎添翼,让家居生活如鱼得水。
江苏森泰环境,给你提供最好质量的产品
全部回复(7 )
  • chen1895080
    chen1895080 沙发
    有无自带提水泵也要考虑
    2014-07-14 15:21:14
  • 小自来也
    小自来也 板凳
    这样一说需要考虑的东西确定多
    2014-07-02 13:24:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调安装中,刻苦耐劳在在
分享中,做细就要更认真的去施行地地地地重型
