很早就听人说安装空调一定要抽真空,虽然不知其所以然,但心里终究是默默记住了,有此类疑问的用户并不少,说明这类问题确实存在,而且已经影响到了不少用户的实际使用。所以找了一篇这样的一篇文章。
由于空调的安装专业性较高,因此对于普通用户来说,类似抽真空这样的操作就颇有神秘感,究竟我们安装空调需不需要抽真空,抽真空操作我们应该注意些什么这些问题,本文将为您一一解答。
问题一、什么是空调抽真空?
说到真空,真空是什么?实际上真空是一种不存在任何物质的空间状态,是一种物理现象。对于空调来说,抽真空是空调生产、安装和维修过程中,充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。具体做法是用真空泵与空调系统管路相连接,将空调系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程。
我们都知道,空气中含有大量的氮气、氧气、二氧化碳等气体,这些气体不能溶解到制冷剂里面,我们通常统称为不凝性气体。除此之外,空气中的水分与制冷剂也无法互溶。水分和不凝性气体的存在影响了空调运行效果,所以抽真空的目的就是要将空调中系统中的不凝性气体和水分排除。
问题二、为啥要抽真空?什么情况下,空调需要抽真空?
空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害(运行压力高低不稳定、系统冰堵等),所以必须在连接好内外机器后先将这些空气排和抽走。
我们遇到的问题正属于第二种,由于测试的机器是采用R410A的新型号变频空调,因此安装师傅用自排法(打开外机的制冷剂阀释放制冷剂,通过释放制冷剂达到排除空气的方法)无法令空调达到设计的制冷制热性能。事后负责维修的金牌维修师检查室外机时,制冷剂含量已经不达标,根据该专业人士透露,如果不抽真空,采用R410A的变频空调性能损失可能会达到30%甚至完全无法制冷制热。
问题三、抽真空的正确做法(需要注意些什么)是怎样的?
问题四、抽真空后我们又应该注意些什么?
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
剖析排烟防火阀在设置上的需求有哪些?排烟防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴阀在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火完好性需求,起阻火隔烟作用的阀门。动作温度通常为280℃。水力控制阀发作火灾,排烟防火阀可主动或手动翻开进行排烟,当烟气温度到达或超越280℃时,阀门主动封闭,低温阀门避免火灾延伸。排烟风机应保证在280℃时仍能接连工作30min。 排烟防火阀的设置需求主要有以下三个方面: 榜首、排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟防火阀。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
