土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 剖析排烟防火阀在设置上的需求有哪些?
剖析排烟防火阀在设置上的需求有哪些?
发布于:2014-04-14 10:02:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
排烟防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴阀在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火完好性需求,起阻火隔烟作用的阀门。动作温度通常为280℃。水力控制阀发作火灾,排烟防火阀可主动或手动翻开进行排烟,当烟气温度到达或超越280℃时,阀门主动封闭,低温阀门避免火灾延伸。排烟风机应保证在280℃时仍能接连工作30min。
排烟防火阀的设置需求主要有以下三个方面:
榜首、排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟防火阀。
第二、排烟风管进入排烟风机机房处,过滤器应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。
第三、在有必要穿过防火墙的排烟管道上,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问水库的水域平均水深如何确定?
《小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范》中计算坝高时,涉及到“ 水域平均水深‘,请问水域平均水深是如何定义的呢,该如何计算确定其值?规范里貌似没有交代。
