土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何判断空调是否缺氟需要加氟
如何判断空调是否缺氟需要加氟
发布于:2014-04-08 15:14:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  夏季高温催生了中央空调的使用频率,然而令很多用户苦恼的是,当打开家中的中央空调,即使开了很长时间、温度调到很低,室内也没有感觉到凉快,这个时候,有经验的用户就会考虑到自家的中央空调是不是缺氟了。那么,有哪些检测中央空调缺氟的方法呢?用户自己在家如何判断中央空调是否缺氟呢?美景舒适家相信以下几种方法可以帮助到各位中央空调用户。
  身体感受法
  将中央空调打开运行半个小时,看室内温度能否达到所设定的温度值,中央空调的出风是否体感冰凉,如果室内温度降温速度很慢,或者根本没有制冷效果,则很有可能是因为中央空调内的制冷剂不足,造成制冷面积相应减小的结果。
  检查室外机
  仅凭空调制冷效果不好,还无法确定一定是中央空调缺氟的原因,还可以通过检查中央空调室外机室,进一步进行检测,如果室外机出现排风无热感、气液阀门有油污等,这些都是中央空调缺氟后可能产生的现象,所以,一旦出现了这些现象,则表明,中央空调可能缺氟了。
  检查室内机
  检查室内机也十分必要,工作情况正常的中央空调室内机,打开室内机面板,取下过滤网,蒸发器应该是全面结霜现象,出风口和进风口也应该存在7℃以上的温差,如果您家的中央空调室内机无法达到以上标准,则很有可能是缺氟造成的。
  通过以上介绍的三种检测中央空调缺氟的方法结合起来,用户应该能够自己在家辨别中央空调是否缺氟了,如果确实是缺氟了,应该尽快联系中央空调售后或者专业的维修公司对中央空调进行加氟处理,保证中央空调的正常运行。
  因为中央空调的氟是在储藏在密闭的空间内,一台安装合格的中央空调机不会漏氟,正常使用可以用8年左右也不需要加氟,如果中央空调出现缺氟现象,大多是因为中央空调在使用过程中氟的泄漏,这与安装公司的技术和空调管道的焊接质量有密切关系。所以,这里要提醒各位中央空调用户,在安装中央空调时,一定要请专业的安装公司,才能保证中央空调的使用效果,避免后期因氟泄漏造成的不必要麻烦。
全部回复(3 )
  • wmin1227
    wmin1227 沙发
    最简单而且比较准确的方法,在空调制冷开机运行一段时间后,半小时以上,室外机粗管摸上去不冰凉,一般就是缺氟了。如果挂满水珠就正好
    2014-04-13 15:56:13
  • liufang92
    liufang92 板凳
    gola 发表于 2014-4-8 16:30 挂壁那种如果制冷的时候喷水了。一般就是缺氟利昂了。这个办法很实用;P
    2014-04-08 16:50:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央新风系统:远离与空调病及呼吸道疾病,你有没有注意
目前,空调病和呼吸道疾病依旧是两个让人头痛的病,可吸入颗粒增多城市工业化及经济高速发展必然会产生这些问题,针对这些,出现了可以改善室内环境的“中央新风”。有关医学专家指出:空气质量恶化是呼吸道疾病急剧上升的根源,尤其是可吸入微粒的增多。相关研究表明,吸烟者数量在逐年下降,肺癌在过去30年却上升了46.5%,这与大气质量恶化有关。   空调在给人们带来舒爽的同时,也带来一种“疾病”。长时间在空调环境下工作学习的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞、头昏、打喷嚏、耳鸣、乏力、记忆力减退等症状,以及一些皮肤过敏的症状。
