土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央新风系统:远离与空调病及呼吸道疾病,你有没有注意
发布于:2014-04-08 14:37:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前,空调病和呼吸道疾病依旧是两个让人头痛的病,可吸入颗粒增多城市工业化及经济高速发展必然会产生这些问题,针对这些,出现了可以改善室内环境的“中央新风”。有关医学专家指出:空气质量恶化是呼吸道疾病急剧上升的根源,尤其是可吸入微粒的增多。相关研究表明,吸烟者数量在逐年下降,肺癌在过去30年却上升了46.5%,这与大气质量恶化有关。
  空调在给人们带来舒爽的同时,也带来一种“疾病”。长时间在空调环境下工作学习的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞、头昏、打喷嚏、耳鸣、乏力、记忆力减退等症状,以及一些皮肤过敏的症状。
上述的两个让人头痛的病几乎在日常生活中都会遇到的呼吸道疾病急剧上升可吸入颗粒增多城市工业化及经济高速发展必然会产生诸如:空气污染河流污染等等的副作用。而这些困扰人的疾病都有一个共通点就是空气空气不流通及空气污染严重。室外空气污染严重有赖于有关职能部门的宏观调控,而室内小环境空气流通及空气污染问题却是属于微观问题了,而实际上解决空调病的致病原因中,“室内空气不流通,环境得不到改善的问题及室内空气装修污染”(如甲醛TVOC苯氨一氧化碳等污染气体)都可以通过改善新风量来从源头上解决室内空气不流通等问题,而改善新风量简单说就是通过换气设备将室内与室外的空气置换(室外空气进入室内通过过滤)如此循环。下面简述一下两种目前比较有代表性新风系统:
无管道智能新风系统
  无管道智能新风系统由送风机、排气机和IAQ(室内空气质量)智能监控器组成。在房间和客厅的外墙(或窗)安装送风机,在卫生间和厨房安装排风机,把室内污浊气体排出室外;送风机和排风把室外新风送入室内机都用IAQ智能监控器控制。
  带卫生间的套间或独立办公室,可以用无动力风口代替送风机,减少设备投资和节约能源。室内有组织通风,对室内新风量、新风品质、新风路径、风速等可调可控,特别是能够根据室内空气污染物的浓度高低对通风进行智能化控制的一种新风系统。节能、节材、为人们提供健康安全的室内环境。(智能化控制如:当室内空气超标(国家标准)的情况下(如有人吸烟)智能监控器控制送或排风机排气当室内空气通过送、排气达到国家标准后智能监控器控制送、排风机停止工作。)
中央新风系统
  中央新风系统顾名思义也就是跟中央空调一样需要布置管道。中央新风系统通常安装于卫生间或厨房的吊顶上因其主机在运转过程中会发生些许噪音故此需远离睡房。主机安装后在吊顶上布管道到卧室、客厅、浴室、储藏室等房间,在房间合理位置安装上抽风口,通过抽风口抽风,抽出室内污浊的空气及水汽,同时从卫生间排出异味。中央新风系统提供了足够的通风,亦可控制污染物的积聚和保持房间湿度。
  在中央新风系统控制方面,国外采用的24小时不间断工作,而该方法到了中国,却遭到水土不服,中国人一贯以节约作为传统美德,而一台风机一天24小时工作,是不是太浪费了呢?是否与节能减排背道而驰?最后该控制方式在中国得不到普及。
  于是一种新的控制方式应然而生就是自动循环定时控制器,该控制方式原理是在单位时间内可以自动工作,而工作时间也可以根据自己的需求自由设置(比如把循环周期设为一个钟头,工作时间设定为20分钟,这样的设置后也就是说在以后的每个钟头里面新风系统都会自动工作20分钟,而停止工作40分钟),这样的设置既遵循了《室内空气质量标准》中的每小时每人三十分钟的规定又避免了风机24小时运转的尴尬(节能),在设置上更显人性化,当业主长时间不在家(或黄金周外出旅游)的时候可将该控制器的自动循环调整在工作时间比较少的单位上(比如5到10分钟),让新风系统在每小时自动工作5到10分钟,这样可以避免家里长时间没住人,产生霉味和湿气等过大。
  空调病及一些由于室内装修而引起的一些病,近几年已是比较多,室内装修污染检测,国家对其中五项实行了强制性(详见民用建筑工程室内环境污染控制规范2006修订版)规定,甲醛、苯、氨、氡、TVOC(总挥发性化学有机物),单单一个甲醛的潜伏期就高达15年之久,如果长期生活在一个甲醛超标的环境里,可引发肺有关疾病,甚至是绝症。而防治室内环境污染和空调病最直接、最简单、有效的方法就是通风换气,所以新风系统在家居污染,空调病等领域的防治将会掀起一阵新风的革命。
远离与空调病及呼吸道疾病,你有没有注意?欢迎大家讨论更好的解决办法:lol
全部回复(25 )
  • 探索者00000
    多谢楼主分享
    2014-08-27 19:29:27
  • 探索者00000
    多谢楼主分享
    2014-08-19 19:16:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统风管
建筑风井可以直接用做中央空调的送风管吗,还是要加铁皮?
