土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的清洗方法-不清洗的空调对人体的危害有多大?
发布于:2014-03-24 16:37:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着地球气候季节模式的切换,炎炎夏日已经离我们越来越远了,但你知道在炎炎夏日里,被空调“环抱”的时候,有没有想过,空调在给你带来凉爽的同时,也有一双隐形的杀手正在“侵略”着我们的身体健康呢?
或许当我们正在享受空调带给我们凉爽的时候,是没人注意这个问题的。人之常情,酷暑难耐的时候,大家都喜欢去有空调的地方,吃冰淇淋、捧一个冰冻西瓜吃吃。诸如:商场、超市等大型的公共场所,“蹭空调”也成为夏日里的一种文化,在我们看来是一件占便宜、很惬意的事情,可事实却并非如此。
据一份调查显示,现在很多商场和写字楼里面的空调都是不清洗的,也就是说从开始用的那天起,空调一直工作,但是没做过任何的清洗保养工作,曾经说某写字楼的空调出风口清理出几吨的垃圾。
近期,据长沙市天心区卫生监督所了解到,近期在对公共场所集中式空调通风系统卫生转向执法检查的时候,发现大部分的宾馆、酒店的空调,自打投入使用以来都未有过任何资质清洗单位的全面清洗空调的工作,个别的空调通风系统已经连续运行11年之久而从未清洗过。
这个数字很是吓人,那么可想而知,每天在那样空调环境下工作和生活的人们,身体健康受到多大的威胁。绝对不是危言耸听,听到这个消息后,大家是不是应该有所行动。空调清洗不干净,会引发呼吸道的疾病,下面向大家普及一下,清洗空调的方法。
   中央空调清洗方法
  中央空调清洗应该包括三个部分,第一空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二过滤网清洗,是核心最重要部位;第三冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”,往往出现在陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部分没有清洗和维修价值,不详述。
  关于空调机体外壳和相应部件的清洗
  关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净,符合清洗操作要求。至于家用空调清洗的关键部位是过滤网的清洗。
   中央空调清洗步骤
  中央空调清洗方法 第一步:首先把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净。
  中央空调清洗方法 第二步:然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹。
  中央空调清洗方法 第三步:再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,视运行是否正常。若正常可以签单验收,清洗工作结束。家用中央空调清洗有利提高制冷效率;有利提高制冷效果,有利延长家用空调机设备的寿命,有利提高节能效果,有利用户身体健康,效果比“健康空调机”更健康、更理想。
   结语
  知晓了中央空调的清洗方法后,想必大家都可以开始行动了,一定要让“脏空气”远离我们的生活。而且疾控专家建议:在环境密闭,通风不足,人流量过多的情况下,会出现空气中一氧化碳、二氧化碳、空气细菌总数、可吸入颗粒物含量超标,以及新风量达不到要求等问题。如果中央空调不按时清洗,也可能感染致病微生物的风险更会大大增加。为了我们的健康生活,我们一定不能小看了空调的清洗工作。
全部回复(3 )
  • jilinfanguangkui
    谢谢楼主的分享以及楼上几位的讲解啊,很是经典到位。
    2014-03-25 21:49:25
  • 博格达
    博格达 板凳
    学习了,谢谢楼主分享!:)
    2014-03-25 18:45:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防火阀的工作原理,防火阀是怎么运作的
本帖最后由 sj-kt 于 2014-3-24 16:31 编辑 防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断, 阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。
