土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 防火阀的工作原理,防火阀是怎么运作的
防火阀的工作原理,防火阀是怎么运作的
发布于:2014-03-24 16:27:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断, 阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。
排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。
排烟阀:
1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
2.排烟阀,同上述,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.
3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。
全部回复(18 )
  • wws5069
    wws5069 沙发
    谢谢了,学习一下
    2014-04-08 13:40:08
  • phuage2011
    phuage2011 板凳
    学习了,谢谢分享!
    2014-04-07 18:22:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【节能也是一种进步】---暖通空调节能,你有啥好建议?
在当前世界“能源紧缺”的警钟时刻都在敲醒着,节能问题俨然已成为世界各国最关心的首要问题。同时也是我国政府和研究部门广大科学工作者探讨中最注重的一环。 先请看下图,能源趋势图。 我们现在处于B时期,一旦进入下一个A时期,节能就会不再是热点。但重点是我们还没有进入下一个A时期。所以,节能仍是大家关注的热点。 在暖通空调这一块, 由于空调工程的能耗占建筑物总能耗比较大,空调工程设计,运行中的节能已成为
