土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 混凝土路面横缝间距的确定
混凝土路面横缝间距的确定
发布于:2014-03-24 15:47:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
各位大神,有谁知道5米宽的水泥混凝土路面,轻型交通,设置横缝间距大概要设多大,或者怎么计算横缝间距,求大神指点
全部回复(7 )
  • yanaiyu
    yanaiyu 沙发
    规范也是知识的源头
    2014-04-08 14:43:08
  • 淡紫幽香
    淡紫幽香 板凳
    fang0825 发表于 2014-3-27 14:36 谢谢,等我遇到疑惑再请教你,先谢谢了不必客气了啊,朋友吗
    2014-03-27 16:08:27
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
透水混凝土在施工过程的注意事项
  ① 透水混凝土路面的厚度:因彩色透水混凝土大都应用于人行道、广场、停车场、园林小道等场所。根据路面的不同应用面板厚度不同。对人行道,自行车道等轻荷重地面,一般面层厚度不低于8cm;对停车场、广场等中荷重地面,面层厚度不低于10cm,考虑成本,可将面层分为二层,即表层为彩色透水混凝土层,厚度一般不低于3cm,下层为素色透水混凝土层。  ② 为确保路体结构层具有足够的整体强度和透水性,表面层下需有透水基层和较好保水性的垫层。基层要求:在素土层夯实层上,配用的基层材料,应有适当的强度外,须有较好的透水性,采用级配砂砾或级配碎石等。采用级配碎石时,碎石的最大粒径应小于0.7 倍的基层厚度,且不超过50mm。垫层一般采用天然碎石,粒径小于10mm,俗称瓜子片,并铺有一定厚度、铺设需均匀平整。
