土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 透水混凝土在施工过程的注意事项
透水混凝土在施工过程的注意事项
发布于:2014-03-24 15:18:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  ① 透水混凝土路面的厚度:因彩色透水混凝土大都应用于人行道、广场、停车场、园林小道等场所。根据路面的不同应用面板厚度不同。对人行道,自行车道等轻荷重地面,一般面层厚度不低于8cm;对停车场、广场等中荷重地面,面层厚度不低于10cm,考虑成本,可将面层分为二层,即表层为彩色透水混凝土层,厚度一般不低于3cm,下层为素色透水混凝土层。
  ② 为确保路体结构层具有足够的整体强度和透水性,表面层下需有透水基层和较好保水性的垫层。基层要求:在素土层夯实层上,配用的基层材料,应有适当的强度外,须有较好的透水性,采用级配砂砾或级配碎石等。采用级配碎石时,碎石的最大粒径应小于0.7 倍的基层厚度,且不超过50mm。垫层一般采用天然碎石,粒径小于10mm,俗称瓜子片,并铺有一定厚度、铺设需均匀平整。
  ③ 考虑大暴雨季节因素,为防止基层过多积水,影响地基,在基层处设置专用透水管道排水,通向道路边的排水系统,及时排除过量的雨水。
  ④ 透水混凝土不能采用人工搅拌,采用普通混凝土搅拌机械进行搅拌,搅拌时按物料的规定比例及投料顺序将物料投入搅拌机,先将胶结料和碎石搅拌约30s 后,使其初步混合,再将规定量的水分2~3 次加入继续进行搅拌约1.5min~2min。视搅拌均匀程度,可适当延长机械搅拌的时间,但不宜过长时间的搅拌。
  ⑤ 由于透水混凝土存在大量孔隙,且多为连续孔,因此易失水,干燥很快,故研究适当的养护方法来保证混凝土强度的正常发展很重要。在早期养护中,应注意避免混凝土中水分的大量蒸发。
全部回复(5 )
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    进来了解了解
    2014-07-04 10:17:04
  • chenmping68
    chenmping68 板凳
    透水混凝土是怎么弄得
    2014-05-26 15:23:26
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
何为低填浅挖路基(抠规范,没搞醒火!!!)
城市道路路基设计规范(CJJ194-2013)中4.3.8第五条提到路基填土高度小于路面结构层和路床总厚度时,应将地基表层土进行超挖回填超挖回填压实。是否如下图所示,当填土高度h PS:1、零填浅挖,挖多深定义为浅挖,浅挖处理办法是否还是进行超挖回填呢?2、路基低填浅挖工程量是否单独计入低填浅挖工程数量表中。3、地勘报告显示,原地面线以下0.5-1.5米为杂填土,清除这部分杂填土工程量是计入清表工程量还是计入特殊地基换填工程量中呢?
