简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。按充入的灭火剂类型分,简易式灭火器有1211灭火器,也称气雾式卤代烷灭火器;简易式干粉灭火器,也称轻便式干粉灭火器;还有简易式空气泡沫灭火器,也称轻便式空气泡沫灭火器。简易式灭火器适用于家庭使用,简易式1211灭火器和简易式干粉灭火器可以扑救液化石油气灶及钢瓶上角阀,或煤气灶等处的初起火灾,也能扑救火锅起火和废纸篓等固体可燃物燃烧的火灾。简易式空气泡沫适用于油锅、煤油炉、油灯和蜡烛等引起的初起火灾,也能对固体可燃物燃烧的火进行扑救。
使用简易式灭火器时,手握灭火器简体上部,大拇指按住开启钮,用力按下即能喷射。在灭液化石油气灶或钢瓶角阀等气体燃烧的初起火灾时,只要对准着火处喷射,火焰熄灭后即将灭火器关闭,以备复燃再用;如灭油锅火应对准火焰根部喷射,并左右晃动、直至扑灭火。灭火后应立即关闭煤气开关。或将油锅移离加热炉,防止复燃。用简易式空气泡沫灭油锅火时,喷出的泡沫应对着锅壁,不能直接冲击油面,防止将油冲出油锅,扩大火势。0人已收藏
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
室内实木线条装置工程室内实木线条装置工程是很重要的,如果装得不好,整个室内的设计就变得不协调了。 实木线条的固定 1)、木装修线在条件答应时,应尽量采纳胶粘固定。 2)、若是需用钉固定装饰线条厂家,最佳选用气钉抢钉。 3)、如用圆钉,应将钉头打扁再钉。钉的方位应在木装修线的凹槽部位或背视野的一侧。 4)、半圆木装修线,其方位高度小于1.5m时,钉在木线中点偏下部;高度大于1.7m时,钉在木线中点偏上部,以避开人的视野。 5)、选用气钉枪钉固时,因钉眼小,远视并不显着,对钉固方位的需求并不严厉。 木装修阴角线的固定 1)、在墙面加木楔或用钢钉直接钉入混凝土中固定。阴角线条以45°夹角拼接,天然木线条厂家阴、阳夹角拼接和顺。 2)、线角条装置结实,线角拼接紧密,与墙面、平顶无空隙,各种线脚细木尺度差错不得大于2mm。 木线拼接 1)、直拼。木装修线在对口处应开成30°或45°角。截面加胶后拼口,拼口处需求润滑顺直,不得有错位表象。 2)、角拼。对角拼接时,应把木线放在45°定角器上,用细锯锯断,截口处不得有毛边。两条角拼的木线截好口后,在截面上涂胶后进行对拼,对拼口处不得有错位和离缝表象。 3)、木装修线的本身对口方位,应远离人的视平线,或置于室内的不显眼位处。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
