土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室内实木线条装置工程
室内实木线条装置工程
发布于:2014-03-20 13:06:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  室内实木线条装置工程是很重要的,如果装得不好,整个室内的设计就变得不协调了。  实木线条的固定  1)、木装修线在条件答应时,应尽量采纳胶粘固定。  2)、若是需用钉固定装饰线条厂家,最佳选用气钉抢钉。  3)、如用圆钉,应将钉头打扁再钉。钉的方位应在木装修线的凹槽部位或背视野的一侧。  4)、半圆木装修线,其方位高度小于1.5m时,钉在木线中点偏下部;高度大于1.7m时,钉在木线中点偏上部,以避开人的视野。  5)、选用气钉枪钉固时,因钉眼小,远视并不显着,对钉固方位的需求并不严厉。  木装修阴角线的固定  1)、在墙面加木楔或用钢钉直接钉入混凝土中固定。阴角线条以45°夹角拼接,天然木线条厂家阴、阳夹角拼接和顺。  2)、线角条装置结实,线角拼接紧密,与墙面、平顶无空隙,各种线脚细木尺度差错不得大于2mm。  木线拼接  1)、直拼。木装修线在对口处应开成30°或45°角。截面加胶后拼口,拼口处需求润滑顺直,不得有错位表象。  2)、角拼。对角拼接时,应把木线放在45°定角器上,用细锯锯断,截口处不得有毛边。两条角拼的木线截好口后,在截面上涂胶后进行对拼,对拼口处不得有错位和离缝表象。  3)、木装修线的本身对口方位,应远离人的视平线,或置于室内的不显眼位处。
本文由和尔嘉木艺提供
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调保温材料分析
目前的中央空调工程中 ,常用的保温材料有岩棉、玻璃棉、珍珠岩、聚氨酯、聚乙烯及发泡橡胶几类 ,下面就几种主要的保温材料选用做一经济性分析 目前市场上采用保温材料的中央复合空调风管有: 一、彩钢板保温复合风管,采用级聚苯乙烯、聚氨酯或酚醛泡沫板,泡沫板两边复合彩钢板。 二、酚醛铝箔复合风管,采用级酚醛泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。 三、聚氨酯铝箔复合风管,采用聚氨酯泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。
