土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调保温材料分析
中央空调保温材料分析
发布于:2014-03-20 11:06:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前的中央空调工程中 ,常用的保温材料有岩棉、玻璃棉、珍珠岩、聚氨酯、聚乙烯及发泡橡胶几类 ,下面就几种主要的保温材料选用做一经济性分析
目前市场上采用保温材料的中央复合空调风管有:
一、彩钢板保温复合风管,采用级聚苯乙烯、聚氨酯或酚醛泡沫板,泡沫板两边复合彩钢板。
二、酚醛铝箔复合风管,采用级酚醛泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。
三、聚氨酯铝箔复合风管,采用聚氨酯泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。
四、玻镁复合板风管,采用聚苯乙烯泡沫板保温,泡沫板两边复合玻璃纤维增强氯氧镁水泥。
最常用的还是酚醛复合保温风管,保温系数高,防火等级A级。酚醛铝箔复合风管还具有以下几种经济优势
1.酚醛复合风管的绝热性能好,可以大幅减少空调的散热损失,这就减少了中央空调系统的设备容量,从而使得中央空调设备一次投资费用减少,并且使得空调系统的运行费用也相应减少。
2.酚醛铝箔复合风管本身就是一个很好的管式消声器,与金属风管系统相比,不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。这又减少了一笔设备费用。
3.酚醛复合风管的安装工期短,大约只有传统风管的1/5左右,这就可以使得工程早日投入使用,早日获得收益。
4.酚醛铝箔复合风管维修简单,清洗方便,且没有结露现象的产生,因此可以减少大笔维修费用。
5.酚醛铝箔复合风管不需要预留施工空间,因此与传统风管相比,采用酚醛铝箔复合风管可节约5~8cm的吊顶空间,这可以使得建筑的造价相应减少。
6.酚醛复合风管的重量非常轻,这就减少了建筑的质量负荷,从而可以相应地减少建筑基础和结构的建造费用。
全部回复(3 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-22 13:00:22
  • emmas
    emmas 板凳
    楼主不厚道,酚醛的施工性能差,异形风管做不出,成品保护几乎无解,而且遇到稍微大一点的风量和风压,酚醛就抓瞎了。
    2014-03-21 09:02:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防火阀的商品运用
防烟防火阀首要用于通风、空调体系的风管上,天津防火阀厂商平常处于“常开”状况,当空气温度达~zJ70oc时,经过阀内熔断器动作而主动封闭。  排烟口、排烟阀首要设置在排烟体系的管道上,或安装在消防排烟风机的吸入口处,平常处于封闭状况,发作火灾时,经过联动,主动敞开排烟。  防火阀安装在排烟体系与通风空调体系兼用的风机入口处,平常处于“常开”状况,可通风,当管道内气流温度达280℃时,阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而主动封闭,堵截气流,避免火灾延伸。
