土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 介绍防火阀的有关状况
介绍防火阀的有关状况
发布于:2014-03-19 10:00:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
防火阀的电气配管需求独自的进行设置,以确保火灾时能够正常的供电,预埋敷设的电气线路选用钢管做保护套管,在布线时确保火灾时不容易被焚毁。
  防火阀在设备的时分,要有正确的方向方位要易熔件迎气流方向,防火分区隔墙两边的防火阀距墙面小于等于200毫米,设备做动后作实验,以确保其阀板的启闭灵敏,动作牢靠。
  在 设备防火阀之前,先查看防火阀的外形及操作组织是不是完好无缺,通电动作是不是灵牢靠,断定一切都正常后,再进行设备流程。
  变风量系统结尾设备设备时,设独立的支、吊架,与风管衔接前均做动作实验,手动密闭阀设备,阀门上象征的箭头方向与受冲击波方向共同。
  • 攻城师34643
    2014-04-30 15:15:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
特灵空调smm主板压缩机高压跳脱电流过载保护报警维修
特灵中央空调CXAH/CGAH水冷风冷水机机组控制系统采用的是smm主板和smm副板。这种控制系统最常见的故障就是M ckt1 fault、M ckt2 fault:A1/B1和A2/B2压缩机高压跳脱保护故障报警,M comp.A1 fault:A1压缩机电流过载保护报警,M comp.A2 fault:A2压缩机电流过载保护报警,M comp.B1 fault:B1压缩机电流过载保护报警,M comp.B2 fault:B2压缩机电流过载保护报警。这几种故障已是特灵这个机组的老问题了,目前smm主板已经停产了,但市场还有很多smm主板的控制系统。
