土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 特灵空调smm主板压缩机高压跳脱电流过载保护报警维修
发布于:2014-03-18 20:09:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
特灵中央空调CXAH/CGAH水冷风冷水机机组控制系统采用的是smm主板和smm副板。这种控制系统最常见的故障就是M ckt1 fault、M ckt2 fault:A1/B1和A2/B2压缩机高压跳脱保护故障报警,M comp.A1 fault:A1压缩机电流过载保护报警,M comp.A2 fault:A2压缩机电流过载保护报警,M comp.B1 fault:B1压缩机电流过载保护报警,M comp.B2 fault:B2压缩机电流过载保护报警。这几种故障已是特灵这个机组的老问题了,目前smm主板已经停产了,但市场还有很多smm主板的控制系统。
全部回复(6 )
  • jxiangdz
    jxiangdz 沙发
    king0908 发表于 2014-7-10 10:52 请问有特灵CGAH机组的主板吗?维修要几钱?故障E4可以的,不过我们维修起步价五六百的,所以这个板子没多大维修价值!
    2014-07-21 08:10:21
  • king0908
    king0908 板凳
    WP_20140706_002.jpg请问有特灵CGAH机组的主板吗?维修要几钱?故障E4
    2014-07-10 10:52:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分切机张力控制系统的改进
 在张力控制系统中,磁粉制动器及离合器作为终端执行机构,其性能的优劣对产品质量和成本有直接影响。我公司的生产设备上配备的主要是LE-40MTA张力控制器,其执行机构采用的是传统的磁粉制动器,控制流程主要由于印刷车间具有一定的湿度,磁粉制动器中的磁粉容易受潮,或因连续工作温度过高,容易造成磁粉制动器控制失效,使废品率升高。而且,磁粉制动器的维修难度较大。   通过分析以上原因,我们对制动系统加以改进,将执行机构的三菱磁粉制动器更换为MONTALVO气动制动器,并增加了一个SMC电气比例调压阀,利用LE-40MTA张力控制器产生的4~20mA控制信号,对气源输出的压缩空气进行精确调整和定压。
