土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 检测设备检测设备有很多种类
检测设备检测设备有很多种类
发布于:2014-03-14 21:05:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
检测设备检测设备有很多种类,工厂常用的检测设备有很多,包括测量设备卡尺、天平等,另外还有质量检测分析仪器,材质检测、包装检测设备等也是常见的检测设备。在包装环节中比较常见的有包装材料检测仪、金属检测设备、非金属检测设备以及无损检测设备等。为了保证食品、药品等产品的安全卫生,生产企业需要对生产前、生产中、包装环节和包装成品进行相应的检测,因此必须用到检测设备。
气密性检测设备
  气密性试验主要是检验容器的各联接部位是否有泄漏现象。介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。包装测试设备是试验、检测包装材料(金属材料、非金属材料)、零部件、构件和结构的强度、刚度、硬度、弹性、塑性、韧性、延性和表面与阻隔性能的仪器设备、系统或装置。
重量检测设备
  重量检测机是在线动态情况下实现高速、高精度重量检测并自动分拣过轻或过重产品的设备。
X射线异物检测设备
  射线异物检测机是通过X射线原理,在生产线上的任何环节都能够发挥出高度的检测性能。它能检测像金属、骨头、外壳、塑料、硬橡胶、石子这样的异物,还能检测产品缺陷和重量问题
金属检测设备
  金属检测机是由金属检测器和输送机两部分组成。金属检测器的功能是检测料袋内是否含有金属杂质;输送机输送袋料通过金属检测器,并将检测后的料袋继续输送至下一环节
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机械手液压系统的特点
机械手厂家阐述液压系统采用了双联泵供油,额定压力为6.3MPa手臂升降及伸缩时由两个泵同时供油,流量为(35+18)L/min,手臂及手腕回转,手指松紧及定位缸工作时,只由小流量泵2供油,大流量泵1自动卸载。由于定位缸和控制油路所需压力较低,在定位缸去路上串联有减压阀8,使之获得稳定的1.5~1.8MPa压力。   手臂的伸缩和升降采用单杆双作用液压缸驱动   手臂的伸出和升降速度分别由单向调整阀15、13和11实现回油节流调速;手臂及手腕的回转由摆动液压缸驱动,其正反向运动亦采用单向调速阀17和18、23和24回油节流调速。
