土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机械手液压系统的特点
机械手液压系统的特点
发布于:2014-03-14 21:01:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
机械手厂家阐述液压系统采用了双联泵供油,额定压力为6.3MPa手臂升降及伸缩时由两个泵同时供油,流量为(35+18)L/min,手臂及手腕回转,手指松紧及定位缸工作时,只由小流量泵2供油,大流量泵1自动卸载。由于定位缸和控制油路所需压力较低,在定位缸去路上串联有减压阀8,使之获得稳定的1.5~1.8MPa压力。   手臂的伸缩和升降采用单杆双作用液压缸驱动
  手臂的伸出和升降速度分别由单向调整阀15、13和11实现回油节流调速;手臂及手腕的回转由摆动液压缸驱动,其正反向运动亦采用单向调速阀17和18、23和24回油节流调速。
  执行机构的定位和缓冲是机械手工作平稳可靠的关键
  从提高生产率来说,希望机械手正常工作速度越快越好,但工作速度越高,启动和停止时的惯性力就越大,振动和冲击就越大,这不仅会影响到机械手的定位精度,严重时还会损伤机件。因此为达到机械手的定位精度和运动平稳性的要求,一般在定位前要采取缓冲措施。
  该机械手手臂伸出、手腕回转由死挡铁定位保证精度,端点到达前发信号切断油路,滑行缓冲;手臂缩回和手臂上升由行程开关适时发信号,提前切断油路滑行缓冲并定位。此外,手臂伸缩缸和升降缸采用了电液换向阀换向,调节换向时间,亦增加缓冲效果。由于手臂的回转部分质量圈套,转速较高,运动惯性矩圈套,系统的手臂回转缸除采用单向调速阀回油节流调速外,还在回油路上安装有行程和节流阀19进行减速缓冲,最后由定位缸插销定位,满足定位精度要求。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机系统的设计和应用
对我们多联机系统设计很有帮助
