土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 排烟防火阀的安装设置要求
排烟防火阀的安装设置要求
发布于:2014-02-21 09:53:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
排烟防火阀一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。
  防火阀的分区设置
  一、规范依据1《GB50016-2006建筑设计防火规范》对防火阀的设置规定如下:1、穿越防火分区处;2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3、穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
  二、规范依据2《通风与空调工程质量施工质量验收规范GB50243-2002》对防火阀的设置规定如下:防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
  三、综合考虑1、防火阀的“防火分区设置位置”与“距墙200mm的距离”要求,可以知晓防火阀的安装位置是确定的;2、空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内,当然从消声减噪角度来说,消声器置于空调机房内是最理想的。
  排烟防火阀的设置要求
  (1)排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟阀。
  (2)排烟风管进入排烟风机机房处,过滤器应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。
  (3)如果有必须穿过防火墙的排烟管道设置,务必设置与排烟风机联动的排烟阀。
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 沙发
    好资料,谢谢分享!
    2014-02-24 17:28:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制冷效益的计算
空调—制冷效益的计算空调的功率应该与房间大小匹配。如房间相对空调功率过大,空调的制暖效果会被房间缝隙散热所抵消,除了导致使用效果不佳还会给空调造成较大负荷,浪费能源。此外空调应该安放在房间合适的位置,首先要注意利于空气循环,以使空调的制暖效果快速覆盖到整个房间;其次空调的摆放位置要注意空调有充足的空间,譬如室外机不要放在走廊的角落会建筑的夹缝,以免吹风口被遮挡导致空调排气不畅而增加电能消耗;选择适宜的出风角度也能省电,由于热气上浮,制热时室内机出风口应该向下。
