土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制冷效益的计算
空调制冷效益的计算
发布于:2014-02-21 09:31:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调—制冷效益的计算
空调的功率应该与房间大小匹配。如房间相对空调功率过大,空调的制暖效果会被房间缝隙散热所抵消,除了导致使用效果不佳还会给空调造成较大负荷,浪费能源。
此外空调应该安放在房间合适的位置,首先要注意利于空气循环,以使空调的制暖效果快速覆盖到整个房间;其次空调的摆放位置要注意空调有充足的空间,譬如室外机不要放在走廊的角落会建筑的夹缝,以免吹风口被遮挡导致空调排气不畅而增加电能消耗;选择适宜的出风角度也能省电,由于热气上浮,制热时室内机出风口应该向下。
巧用窗帘 引入自然光
玻璃窗是房间内温度散失的重要通道之一,因此窗帘的使用也是需要注意。在阴雨天或者外面温度过低时,可以拉上窗帘以免室内温度直接由玻璃散逸。而在天晴日暖的时候,最好拉开窗帘,尽可能的让阳光照射室内以增加室内温度,兼有照明,可谓一举两得。
定期检查空调的工作状态,保养空调组建对与节能也很重要。
常有些使用者说空调制暖效果不好,那么很有可能就是室外机出了问题。要保证室外机里用于热交换的肋片间缝隙不被尘埃堵塞,否则会影响热量采集,导致无法及时输送热风耗能增加。
如果您使用的是分体式空调器,那么室内外机组之间的连接管越短越好,同时对连接管做好隔热保温也会提高空调的工作效率。
空调过滤网、散热片上的灰尘要及时清除,最好每两周清洁一次,不仅可以保持空气清洁,还可使空气循环系统保持畅通,节能目的自然也就达到了。
日常使用空调养成节能好习惯
冬季使用空调不要为了快速提高室温而将空调温度设置的过高,这是由于室内外温差越大,空调的制热效率就越差,所耗费的电能也会大大增加。室内与室外温度差最好控制在6度以内,既节能也有利于身体健康。
不要频繁开关空调,这样做不仅不能节省能源,还容易损坏压缩机。
打算开窗换气或者离家出门时,可以提前20分钟关闭空调,这样既能使用余温保暖也可节省能源。
上面为您介绍了一些冬季使用空调的小技巧,虽然每种方法的节能效果并不是十分惊人,但只要您多加留心,日积月累就是不小的收获。或许生活水平的提高已经使得我们不需要那么精打细算,但节约能源在利己的同时也是一件公益事业,何乐而不为呢!
全部回复(3 )
  • sun7211201520
    sun7211201520 沙发
    2014-02-22 08:10:22
  • 半日浮云
    半日浮云 板凳
    楼主,这是家用空调的吗?
    2014-02-21 16:40:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
钣金加工的质量检查和安全注意事项
1 所有钣金加工的零件必须符合图纸和工艺的要求。 2 模具用完后检验尾件符合图纸要求一同入库。开关柜通用模具不带尾件入库。 钣金加工安全生产注意事项 1 严格按操作规程操作,定人定设备。 2 穿戴好规定的劳保用品。 3 在操作过程中,精神应集中。 4 在操作过程中,严禁将手伸入上下模之间,在没有采取保护措施前,尽量避免连发,加工小件时必须用镊子或其它专用工具操作。 5 加工弯曲时,未取出模中零件前,不准放入第二件、落料、冲孔时要及时清楚掉落在模具刃口上的零件,否则不准继续冲。
