中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
来探讨一下定压补水的内容图集《05K210采暖空调循环水系统定压》中,定压罐的计算当中,有一个“安全阀的开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力高于其允许的工作压力”,这个P4大家都是如何确定的呢?一般定压补水系统都接在水泵吸入口,安全阀也是装在补水管上,可是吸入口并非压力最高点,压力最高点应该是水泵出口,为何不将安全阀直接装在水泵出口的位置呢?还有就是安全阀开启压力如何确定,我这么考虑不知道对不对?一般系统承压是1.0MPa,就是水泵出口最大压力不能超过1.0MPa,水泵吸入口的压力应该就是水泵出口压力减去管路阻力,假如系统的阻力是300kPa,则水泵吸入口的压力是=1.0MPa-300kPa=700kPa(这样计算对不对?),反过来说这个系统的安全阀开启压力应该设定在700kPa,当水泵吸入口压力达到700kPa时,水泵出口压力就达到1.0MPa了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
