土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 来探讨一下定压补水的内容
来探讨一下定压补水的内容
发布于:2014-02-16 21:29:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
图集《05K210采暖空调循环水系统定压》中,定压罐的计算当中,有一个“安全阀的开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力高于其允许的工作压力”,这个P4大家都是如何确定的呢?
一般定压补水系统都接在水泵吸入口,安全阀也是装在补水管上,可是吸入口并非压力最高点,压力最高点应该是水泵出口,为何不将安全阀直接装在水泵出口的位置呢?
还有就是安全阀开启压力如何确定,我这么考虑不知道对不对?一般系统承压是1.0MPa,就是水泵出口最大压力不能超过1.0MPa,水泵吸入口的压力应该就是水泵出口压力减去管路阻力,假如系统的阻力是300kPa,则水泵吸入口的压力是=1.0MPa-300kPa=700kPa(这样计算对不对?),反过来说这个系统的安全阀开启压力应该设定在700kPa,当水泵吸入口压力达到700kPa时,水泵出口压力就达到1.0MPa了。
这样做对不对呢?请各位专家来指导一下
全部回复(6 )
  • 农民
    农民 沙发
    这也是定压罐定压系统实际运行工作压力较大的原因.采用定压罐系统比高位水箱系统的实际工作压力要大.
    2014-02-16 22:25:16
  • 农民
    农民 板凳
    比如换热站担负的最高楼顶点高度到水泵轴中线的水平高度80米,可以设水泵入口处定压点范围为0。83~1.03MPa.当该点压力低于0.83时补水泵自动开启,达到1.03时自动关闭.上下限范围至少要10米,不然补水泵会频繁启停.这是我的经验,我们是一个小城市,很多标准图是没人给通知的,要靠自己去收集然后才去买,我还没见到这个标准.国家标准一定会对这个有明确的要求,我没见到过该标准,所以我说的不一定符合标准要求.以国标的具体要求为准.
    2014-02-16 22:23:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
2013年江苏中央空调市场出货总额达94亿
作为中国中央空调第一大区域市场,江苏省即使在经济环境还没有完全恢复的2013年,也表现出了成熟市场的生命力。但由于体量较大,江苏中央空调在2013年度只实现了较小幅度的增长,低于全国平均增长水平。根据艾肯空调制冷网的统计,2013年度江苏中央空调市场上所有品牌的出货总额达到94亿元。按照目前这个增长速度,到明年年底,江苏地区中央空调市场总容量将超过100亿元,成为中国市场上首个单体容量超百亿的区域市场。
