土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 箱梁顶底板厚度确定
箱梁顶底板厚度确定
发布于:2014-02-11 14:57:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
请教一下,连续箱梁的顶底板厚度是根据构造确定的还是先计算呢,计算的话是建立什么模型,有什么考虑的要点呢,请高手赐教啦!
全部回复(3 )
  • fbj
    fbj 沙发
    是的,现在基本都是直接套用标准图了
    2014-02-19 09:46:19
  • huige0218
    huige0218 板凳
    目前基本都是套图了 然后再验算 不行再调 当然构造上肯定也有要求 现在基本都会符合构造
    2014-02-15 16:31:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路施工过程中的一些问题的讨论
1、公路施工中的质量问题:忽视试验段施工  试验段的施工被一些施工企业忽视,凭经验施工,固步自封式的思维方式来管理工程。导致正式施工时缺乏确切的理论以及实验数据的有效参考,无法确定切实可行的工程施工方案。试验段的施工目的主要是为后期的整体施工打下基础,为整个工程的工艺提供实际的数据参考。然后再按照试验段的施工经验确定具体的施工操作方法,去指导全线工程的整体施工。2、公路施工中的质量问题:产生纵向裂缝
