土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 模具防锈剂厂家介绍常用防锈剂的分类
模具防锈剂厂家介绍常用防锈剂的分类
发布于:2014-01-24 14:19:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
防锈剂主要是用于金属表面的一种防锈助剂,在模具厂家里会经常使用到。防锈剂按照不同的分类有各自的用途,下面就由模具防锈剂厂家介绍常用防锈剂的分类。   根据防锈剂的不同性能和用途,在国内主要有以下几大类:置换型防锈剂一般以具有强烈吸附性的磺酸盐为主要防锈剂,能置换金属表面沾附的水分和汗液,防止人汗造成锈蚀,同时本身吸附于金属表面并生成牢固的保护膜,防止外来腐蚀介质的侵入。因此,大量用于工序间防锈和长期防锈前的表面预处理。还有很多置换型防锈剂可直接用于封存防锈。使用时可用石油溶剂如煤油或汽油来稀释,故有时此类防锈剂脂中的某些种类也属于溶剂稀释型防锈剂范围,使用时由于溶剂挥发,应注意防火通风等问题。
  其次还有溶剂稀释型的防锈剂。这是一种油挥发性的石油溶剂,一般是在常温的环境下使用,以溶剂稀释的形式使用。它包括溶剂稀释型硬膜防锈剂、溶剂稀释型软膜防锈剂、溶剂稀释型置换性防锈剂等。这类防锈剂涂布于金属表面后,溶剂便自然挥发掉,形成一层均匀的保护膜。若成膜材料为沥青、树脂(如烷基酚氨基树脂、叔丁基酚甲醋树脂、石油树脂等),则溶剂挥发后形成的膜为硬膜,一般不粘手,不粘尘埃杂质,是抹、擦不掉的透明或不透明的薄膜,在石油溶剂如汽油中很易清洗掉。一般用在大型机械设备表面的防锈,有的甚至可用于露天条件下存放的原材料、设备的封存。
  还有一种能够起到防锈润滑双重性质的两用油,叫防锈润滑油。要求启封后,可以不必清除封存油而直接安装使用。或试车后,不必另换油料,即以试车油封存产品,一般用于需要润滑或密封的系统。故根据用途,又可分为内燃机防锈剂、液压防锈剂、主轴油、齿轮油、空气压缩机油、仪器仪表和轴承防锈剂、防锈试车油等。
  • qq363698461
    qq363698461 沙发
    资料不错,学习了!
    2014-01-24 16:40:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
使用防锈润滑油前是否要清洗物件
金属部件无论是在加工还是在储存的过程中,都容易生锈,特别是在潮湿的地方,生锈会加速。防锈润滑油是能够置换或中和残留于半成品、加工零件、或制成品表面上的汗迹和少量水分的一种油品。   可用任何比例稀释, 主要做工序间或中间库的防锈剂,其浓缩品也可用长期封存防锈。但是,使用防锈润滑油前是否要清洗物件?   金属部件在经过一段时间的使用或者储存的时候会存在一些污垢,在进行防锈之前是否需要清洗呢?一般防锈润滑油是由轻质润滑油加防锈剂并配合醇、酮等“水和剂”在与表面活性剂调制而成。可以刷涂或喷涂在金属表面上,首先能把促进生锈作用的水分、盐分、指纹痕迹等置换并除去后,才能发挥作用。这种防锈润滑油主要用于金属部件加工工序中的中间处理,或室内周转期3个月左右的短期防锈。加工好的金属制品表面会附有许多污物,如盐、灰尘、酸、水、切削液、手汗等,它们本身可能腐蚀金属,也使防锈润滑油不能均匀紧密地吸附在金属表面隔绝环境腐蚀物,因而首先要进行清洗。一般清洗材料有化学溶剂、碱溶液、石油溶剂(汽油、煤油、溶剂油等)、水等。
