土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 使用防锈润滑油前是否要清洗物件
使用防锈润滑油前是否要清洗物件
发布于:2014-01-24 14:17:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
金属部件无论是在加工还是在储存的过程中,都容易生锈,特别是在潮湿的地方,生锈会加速。防锈润滑油是能够置换或中和残留于半成品、加工零件、或制成品表面上的汗迹和少量水分的一种油品。   可用任何比例稀释, 主要做工序间或中间库的防锈剂,其浓缩品也可用长期封存防锈。但是,使用防锈润滑油前是否要清洗物件?
  金属部件在经过一段时间的使用或者储存的时候会存在一些污垢,在进行防锈之前是否需要清洗呢?一般防锈润滑油是由轻质润滑油加防锈剂并配合醇、酮等“水和剂”在与表面活性剂调制而成。可以刷涂或喷涂在金属表面上,首先能把促进生锈作用的水分、盐分、指纹痕迹等置换并除去后,才能发挥作用。这种防锈润滑油主要用于金属部件加工工序中的中间处理,或室内周转期3个月左右的短期防锈。加工好的金属制品表面会附有许多污物,如盐、灰尘、酸、水、切削液、手汗等,它们本身可能腐蚀金属,也使防锈润滑油不能均匀紧密地吸附在金属表面隔绝环境腐蚀物,因而首先要进行清洗。一般清洗材料有化学溶剂、碱溶液、石油溶剂(汽油、煤油、溶剂油等)、水等。
  在使用防锈润滑油前需要进行清洗物件,那么哪些清洗物品效果好呢?石油溶剂对清洗油污及有些有机物效果好,但对无机物及水溶性物效果不佳,使用时应对操作者的皮肤及呼吸有保护措施,有良好的通风,因这类物品属易燃物,应防环境明火和高温。化学溶剂如三氯甲烷等,除了去油脂能力高于石油溶剂外,对沥青、树脂和蜡等也有好的溶解力,但价格高,有毒性,挥发性强,应慎重使用。对无机物、油污、盐、手汗等,用碱性清洗剂、蒸汽或水溶液清洗的效果也很好,它们价廉,危险性低。总之,针对金属表面的污物选用不同的清洗介质,同时还要注意这些清洗介质的清洁,不能为了节省而用已有很多污物的清洗介质去清洗,使金属表面存有更多污物。
  为了使防锈润滑油的效果更好,最好还是在使用之前进行清洗,而且金属制品清洗后要进行干燥,一般有吹干、烘干、沥干等。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防锈剂的储存与包装
一般防锈剂都应该放在阴凉处存放,保质期2-3年。包装有25KG,50KG,200KG不等。   产品简介   防锈剂有效的防锈取决于对金属表面的保护,从而停止或延迟水分、氧气和其它杂质的入侵。YG-901防锈剂选用优质防腐原料和多种助剂加工而成,能保护表面不受水分,化学品,空气及其他腐蚀品侵害。属于环保型产品。可广泛用于众行业中钢铁、不锈钢、合金钢制品组件及材料的工序间防锈。  性能特点
