土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 防锈剂的储存与包装
防锈剂的储存与包装
发布于:2014-01-24 14:13:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般防锈剂都应该放在阴凉处存放,保质期2-3年。包装有25KG,50KG,200KG不等。
产品简介
防锈剂有效的防锈取决于对金属表面的保护,从而停止或延迟水分、氧气和其它杂质的入侵。YG-901防锈剂选用优质防腐原料和多种助剂加工而成,能保护表面不受水分,化学品,空气及其他腐蚀品侵害。属于环保型产品。可广泛用于众行业中钢铁、不锈钢、合金钢制品组件及材料的工序间防锈。
性能特点
① 具有良好防锈功能。
② 水基型溶液,无毒无味,安全不起火。
③ 使用与废液处理方便、绝对环保。
④ 对工件无影响,保持工件原有面貌。
技术指标
1、外观 黄色半透明液体
2、气味 略微
3、PH值PH= 8-9(原液)
4、浓度 10%-20% (可根据实际情况调整)
5、浸泡时间 5-10minute
6、工艺流程
① 彻底去除基材表面的油污、灰尘和锈蚀。
② 配制20%浓度的水溶液(纯水效果更好)。
③ 将基材浸泡5-10分钟后即可。
注意事项
1、配制时最好使用纯水。
2、使用前要彻底清除基材表面的油污,灰尘和锈蚀。
3、皮肤接触后用清水冲洗干净即可。
包装及贮藏
25kg/桶、50kg/桶的包装。保质期1年。密封存放,避免风吹雨淋。
优点
● 松锈:能缓解因锈蚀而不易拧动的螺帽、螺栓等螺纹连接件,使其易于拆卸。安装前使用,效果更好。
● 渗透:含有特殊的添加剂,能渗入铁锈、腐蚀物、油污和泥污等物的内部,使之缓解剥离而易于清除。
● 防锈:在金属或其它材料的表面留下防锈油膜,防锈可达24个月。
● 润滑:可渗入零件需要润滑而一般机油无法渗入的缝隙中,起到润滑作用,能防止机器吱吱作响。
● 去湿:保护海上设备、露天设备免受腐蚀,驱除电机湿气水分,形成保护膜,隔绝湿气和水分。
● 清洗:产品润滑性好,可除去附着于金属表面上的水锈、粉尘等污垢,适用于气动工具、高档发动机及零部件的清洗、维护,并可延长其使用寿命。
● 不影响橡胶,油漆涂面,塑料织物类的材质。
● 该产品有多功能性,可做除锈剂、渗透油、防锈剂、清洗剂等使用,使用寿命长久。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2014-01-25 07:30:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
电动防火阀的材质作用以及安装事宜
电动防火阀材质主要分为:碳素钢电动防火阀、镀锌板电动防火阀。电动防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。(1)阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70℃时,[1]温感探测器动作,阀门关闭;(2)可通过DC24V电源使阀门关闭;(3)手动关闭或手动复位;(4)0°~90°范围内手动调节叶片开启度(调节型);
