土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电动防火阀的材质作用以及安装事宜
电动防火阀的材质作用以及安装事宜
发布于:2014-01-24 09:55:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
电动 防火阀材质主要分为:碳素钢电动防火阀、镀锌板电动防火阀。
电动防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。
(1)阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70℃时,[1]温感探测器动作,阀门关闭;
(2)可通过DC24V电源使阀门关闭;
(3)手动关闭或手动复位;
(4)0°~90°范围内手动调节叶片开启度(调节型);
(5)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。
施工安装1. 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。
2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。
4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
5. 防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
  • wilsonhuang
    wilsonhuang 沙发
    感谢楼主的分享
    2014-01-25 10:39:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
压缩机改造变频器参数
本帖最后由 njkyjgs 于 2014-1-24 02:36 编辑 空气压缩机空载率:在设定的气压范围内工作,在低于设定压力时负载运行,高于设定压力时空载运行,从上表可知空压机有40%的时间是处于空载状态,这样既浪费能源又降低了系统的功率因数。螺杆式空压机总运行时间为11340小时、负载运行时间为6416小时,因此实际空载率应为: 空载率 =(11340-6416)÷11340=0.434
