土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 把我弄崩溃的水工
把我弄崩溃的水工
发布于:2014-01-17 11:50:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
拜托了,谁能告诉我,潜水员工日的费用是多少呢?有什么文件规定的么?其实我也不懂定位船的台班是多少啊。。。这个工程简直就是为了打击我的自信心而来的!!!做不出预算好捉急!!!
  • hxfaver
    hxfaver 沙发
    {:2_93:}{:2_93:}{:2_93:}{:2_93:}
    2014-03-27 08:51:27
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
工业冷风机工作原理
其降温原理是:当风机运行时冷风机腔内发生负压,使机外空气流进多孔湿润有着优良吸水性的湿帘外表进入腔内,湿帘上的水在绝热状态下蒸腾,带走很多潜热,迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度,即冷风机出口的干球温度比室外干球湿度低5-12℃(干热区域可达15℃)空气愈干热,其温差愈大,降湿作用越好。由于空气始终是从室外引入室内,所以能坚持空内的空气新鲜。 湿帘,别号水帘,呈蜂窝布局,是由原纸加工出产而成。其出产流程大约为上浆、烘干、限制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。在国内,一般有波高 5mm、7mm和9mm三种,波纹为60°×30°交织对置、45°×45°交织对置。   优质湿帘选用新一代高分子材料与空间交联技术而成,具有高吸水、高耐水、抗霉变、运用寿命长等长处。并且蒸腾比外表大,降温功率达80%以上,不含外 表活性剂,天然吸水,分散速度快,效能耐久。一滴水4~5秒钟即可分散结束。世界同行业规范天然吸水为 60~70mm/5min或200mm/1.5hour。
