土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 工业冷风机工作原理
工业冷风机工作原理
发布于:2014-01-16 11:03:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
其降温原理是:当风机运行时冷风机腔内发生负压,使机外空气流进多孔湿润有着优良吸水性的湿帘外表进入腔内,湿帘上的水在绝热状态下蒸腾,带走很多潜热,迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度,即冷风机出口的干球温度比室外干球湿度低5-12℃(干热区域可达15℃)空气愈干热,其温差愈大,降湿作用越好。由于空气始终是从室外引入室内,所以能坚持空内的空气新鲜。
湿帘,别号水帘,呈蜂窝布局,是由原纸加工出产而成。其出产流程大约为上浆、烘干、限制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。在国内,一般有波高 5mm、7mm和9mm三种,波纹为60°×30°交织对置、45°×45°交织对置。   优质湿帘选用新一代高分子材料与空间交联技术而成,具有高吸水、高耐水、抗霉变、运用寿命长等长处。并且蒸腾比外表大,降温功率达80%以上,不含外 表活性剂,天然吸水,分散速度快,效能耐久。一滴水4~5秒钟即可分散结束。世界同行业规范天然吸水为 60~70mm/5min或200mm/1.5hour。
优质湿帘还不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质,装置运用时对人体无毒无害,绿色、安全、节能、环保、经济。
合理布局机房空间能够进步机房制冷系统的作业功率。机柜的合理摆放能够最大极限地进步空调的冷却功率,削减空调的耗电量。冷、热空气稠浊是机房中常见的表 象,有时空调供给的凉气还没有进入机柜就现已变热了。因而制冷系统功率进步的关键在于对冷热空气进行有用区别,这样才干确保机柜内部IT设备能够在正常的 温度下作业,让制冷的作用愈加杰出。机房能够改动以往机柜面朝同一方向摆放的做法,选用“面对面、背靠背”的机柜摆放方法。这样契合服务器等IT设备从正 面进风、从后边排风的规划,将冷、热空气分隔,可防止前排机柜排出的热空气与空调的冷空气混合后再进入后排机柜,致使制冷作用削弱的疑问,然后进步制冷功率。
上海佳锋制冷设备有限公司冷风机的工作原理
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
冷风机漏水怎么解决
致使冷风机漏水的缘由是什么冷风机漏水该怎么处置? 湿帘破损:处置办法;转换破损湿帘; 防尘网或湿帘脏阻塞,处置办法;清洁湿帘、防尘网或去掉防尘网; 水分布器变形或堵塞,处置办法;调整或清洁水分布器。弯头与水分布器凋谢:置办法;弯头与水分布器用胶水粘好。 管锁处漏水被风机带进,未锁紧水管;处置办法;锁紧管锁;管锁滑牙转换管锁。 卡钉水被吸入风管:卡钉过长,其末端水被风机吸入;处置办法;剪去卡钉过长的部分。 下雨天风管进水:风管密封性欠好;处置办法;在其渗漏处打胶。 上出风下雨天喷水:顶盖的电机支架螺栓孔没有密封;处置办法;盖上盖板并打胶。
