中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
数控刀柄选择刀柄结构形式分为整体式与模块式两种数控刀粒选择刀柄结构形式分为整体式与模块式两种。整体式刀柄其装夹刀具的工作部分与它在机床上安装定位用的柄部是一体的。这种刀柄对机床与零件的变换适应能力较差。为适应零件与机床的变换,用户必须储备各种规格的刀柄,因此刀柄的利用率较低。模块式刀具系统是一种较先进的刀具系统,其每把刀柄都可通过各种系列化的模块组装而成。针对不同的加工零件和使用机床,采取不同的组装方案,可获得多种刀柄系列,从而提高刀柄的适应能力和利用率。刀柄结构形式的选择应兼顾技术先进与经济合理:①对一些长期反复使用、不需要拼装的简单刀具以配备整体式刀柄为宜,使工具刚性好,价格便宜;②在加工孔径、孔深经常变化的多品种、小批量零件时,宜选用模块式刀柄,以取代大量整体式镗刀柄,降低加工成本;③对数控机床较多尤其是机床主轴端部、换刀机械手各不相同时,宜选用模块式刀柄。由于各机床所用的中间模块和工作模块都可通用,可大大减少设备投资,提高工具利用率。 刀具车结构特点:1.配有标签,明确分类. 2.快速拿出工具,节约查找时间. 3. 配有轮子,便于移动. 4.抽屉可拉出100%高强度的结果设计和喷粉表面处理工艺,能适应工厂较复杂的工作环境。装有优质轴承和导轨,保证抽屉承受额定载荷时亦能轻松顺畅开合。根据需要可自由选择配置不同高度的抽屉充分满足生产现场的需要。可以配置带有防油胶垫的顶框,保护放置物品不受损害以及防止物品滑落。锁具先进,只用一把锁就能锁上所有的抽屉,保证物品安全。全宽型铝合金抽屉把手及可更换的标签,美观、方便、实用。先进的抽屉安全扣设计,保证抽屉在关闭后不会意外滑出。加底框及高品质的脚轮,推行平稳,方向性好,刹车固定后不会滑动。先进的互锁装置,在打开一个抽屉时其他抽屉自动锁死不能打开,防止抽屉全部打开造成柜体倾斜。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhumingxiaer
沙发
感谢楼主分享
2014-01-28 14:21:28
zhumingxiasi
板凳
长见识了,谢谢分享
2014-01-28 14:17:28
加载更多回复 举报
