土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 数控刀柄选择刀柄结构形式分为整体式与模块式两种
发布于:2014-01-07 15:15:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  数控刀粒选择刀柄结构形式分为整体式与模块式两种。整体式刀柄其装夹刀具的工作部分与它在机床上安装定位用的柄部是一体的。这种刀柄对机床与零件的变换适应能力较差。为适应零件与机床的变换,用户必须储备各种规格的刀柄,因此刀柄的利用率较低。模块式刀具系统是一种较先进的刀具系统,其每把刀柄都可通过各种系列化的模块组装而成。针对不同的加工零件和使用机床,采取不同的组装方案,可获得多种刀柄系列,从而提高刀柄的适应能力和利用率。刀柄结构形式的选择应兼顾技术先进与经济合理:①对一些长期反复使用、不需要拼装的简单刀具以配备整体式刀柄为宜,使工具刚性好,价格便宜;②在加工孔径、孔深经常变化的多品种、小批量零件时,宜选用模块式刀柄,以取代大量整体式镗刀柄,降低加工成本;③对数控机床较多尤其是机床主轴端部、换刀机械手各不相同时,宜选用模块式刀柄。由于各机床所用的中间模块和工作模块都可通用,可大大减少设备投资,提高工具利用率。   刀具车结构特点:1.配有标签,明确分类. 2.快速拿出工具,节约查找时间. 3. 配有轮子,便于移动. 4.抽屉可拉出100%高强度的结果设计和喷粉表面处理工艺,能适应工厂较复杂的工作环境。装有优质轴承和导轨,保证抽屉承受额定载荷时亦能轻松顺畅开合。根据需要可自由选择配置不同高度的抽屉充分满足生产现场的需要。可以配置带有防油胶垫的顶框,保护放置物品不受损害以及防止物品滑落。锁具先进,只用一把锁就能锁上所有的抽屉,保证物品安全。全宽型铝合金抽屉把手及可更换的标签,美观、方便、实用。先进的抽屉安全扣设计,保证抽屉在关闭后不会意外滑出。加底框及高品质的脚轮,推行平稳,方向性好,刹车固定后不会滑动。先进的互锁装置,在打开一个抽屉时其他抽屉自动锁死不能打开,防止抽屉全部打开造成柜体倾斜。
  气动拉丁枪是目前国内先进的铆接类工具。其主要的工作原理以压缩空气为动力,通过各个汽缸的串联以达到拉断铆钉的目的,具有拉铆方便,铆接速度快、手持重量轻、无油液损耗等优点。主要用于铝,铁,不锈钢板材的铆接。不锈钢/合金钢拉钉嘴。主要是汽动拉钉,枪拉钉速度快。油压式结构,拉钉力量大主要适用于:1.铝门窗制造业 2.计算机外壳 3.电子制造业 4.其他各种铆接作业。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料不错,学习了,谢谢。
    2014-02-22 08:33:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
现代数控机床和高效刀具互相协调
 随着世界工业的发展,切削刀具的应用日益广泛,“切削刀具在加工过程中是生产力,不是消耗品”这个观念,在发达国家已形成共识,切削刀具消费在制造业成本中的比重达到3%~4%。在德、美、日等制造业强国,现代数控机床和高效刀具互相协调、平衡发展的规律十分明显,而 中国制造业的多数企业仍在依靠廉价劳动力作为降低成本的主要手段,而较少关注通过改进加工手段提高效率来节省费用,所以中国制造业的刀具刀杆消费水平普遍较低,仅占制造成本的1%~2%。在发达国家都把发展现代高效刀具作为提高制造业竞争力的重要手段的情况下,中国制造业却仍处于较低级水平,这已经成为制约中国制造业的发展瓶颈之一。   在德、美、日等制造业强国,每年的
