土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 【问题解答】桥码软件常见问题解答(连续更新........)
发布于:2013-12-30 13:45:30 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
1 桥码软件支持什么功能? 桥码软件支持的上部结构:包括所有类型的混凝土箱形梁,包括异形、变宽、变高、变箱室。 下部结构包括:各类柱式桥墩,以及各式桥台。 桥码软件现阶段具备以下功能:绘箱梁构造图、绘箱梁预应力图、绘箱梁钢筋图、绘桥型立面图、绘基础平面图、桩位坐标表、绘墩台构造图、绘承台钢筋图、绘桩基钢筋图,桥码软件还具备上部结构计算功能,并提供一键输出“桥梁博士”数据功能,用户可以用桥码软件进行计算,用桥梁博士验证,方便用户对计算结果进行比对。 至于和其他软件相比有什么优势,我们多说无益,建议您自己试用以下桥码软件,相信您会有意外的收获,使用中有任何问题都可以随时向我们的技术人员寻求帮助。
2 桥码软件的经验模式,收费是怎么样的?
一款软件的研发过程要投入大量的人力和资金,每一个公司的生存必须依靠创造利润来维持,桥码软件®借鉴腾讯QQ和奇虎360的成功经验,为每一个需要的用户永久提供免费的产品和免费的技术支持,并针对大型单位,提供多种方式的收费增值服务,就像腾讯QQ一样,免费无限制,收费项目可自愿选择。桥码软件®调查了国内很多大、中、小型设计单位以及大量的民营设计公司后发现,大型设计院非常注重软件的使用性能,并不在意软件的费用,中小设计单位对收费的数额比较在意,而更小型的设计单位和民营设计公司大部分希望使用破解版和免费软件,因此桥码软件®针对这一现状制定了一套定向式营销策略。以下分别介绍;
(1)为大型设计单位、设计项目提供增值服务,增值服务包括,全方位跟进项目设计过程,为项目设计提供咨询服务。
(2)向用户推荐有价值的设计资料,参考图纸,用户自愿购买。
(3)为免费用户提供真诚服务,扩大用户群体,当用户达到一定数量,联合广告媒体,在不干扰用户正常工作的情况下,向免费用户投放广告。
(4)扩大桥码软件®的知名度,推出桥码附加产品。
请问桥 3 桥码软件能否绘T梁还有空心板?
桥码软件的市场策略是为广大用户提供高水平,高质量的桥梁的设计软件,并将软件的每一个模块或功能做到极致,尽与完美。桥码软件的技术核心是箱梁的绘图和计算,在这个方面毫无疑问位于同行业的领先地至于空心板和T梁,桥码软件会在后期增加这些功能,现在桥梁软件品种很多,有的软件看上去功能非常强大,但是技术含量的东西并不多,相信用户会自行判断。——桥码软件让你比别人更优秀!
4 上部结构的组成和上部结构的布置有点看不懂 有没有说
桥码软件 “上部结构布置”和“上部结构组成”这两个窗体相互关联,在其中一个窗体修改数据保存后,另一窗体相应的数据也会修改
“ 下部结构布置”和“下部结构组成”这两个窗体也是相互关联
“ 上部结构布置”和“上部结构组成”只考虑上部结构的布置和上部结构与墩号之间的关系,不考虑桥台和桥墩的布置
桥台和桥墩的布置在“下部结构布置”和“下部结构组成”窗体中
5 用户需要先选择下部结构类型,就可以按顺序输入相应下部结构是数据
桥码软件横隔板坐标指的是纵向中心坐标么?
横隔板中心定位和顶板、底板定位没有区别
都是以相对坐标定位,如果不明白相对坐标,可以看“纵向轴号”图例
6 如果我不同的钢束定义不同的束数 在哪里可以调整?
桥码软件的钢束输入方式和桥梁博士不同,桥梁博士输入钢束只考虑二维平面,你说的束数是指竖弯相同的钢束数量,
这些竖弯相同的钢束在平面上和横断面上的位置各不相同,素以用桥梁博士的那种输入方式,不能解决这个问题、
7 如上图,竖弯形状相同的有3根,如果按照桥梁博士的输入方式,只有输一个3就可以,但是没法在平面和横断面上定位,
-1表示离梁中线左侧1米
0表示在梁中线上
1表示离中线右侧1米
预应力输入的时候是不是始终是以顶板为基点?
选顶板束,是以顶板为基点
选底板束,是以底板为基点
选腹板束,Y坐标负值是以顶板为基点,Y坐标正值是以底板为基点,和桥梁博士的表达方式基本一致
8 你们软件的异形梁怎么去学习啊
先输入线路平面,
在AutoCAD上拾取线路边线
再输入箱梁结构
然后,用箱梁定位,将箱梁放到线路(您可以参照【技术贴】公路立交异形梁设计详细
http://bbs.co188.com/thread-8802787-1-1.html)
9 切换菜单时速度有些慢,怎么解决?
桥码软件采用互联网模式,导致切换慢的原因包括网络和电脑两个方便,建议您从这两个方便想办法,另外我们也会不断改进程序,尽可能降低对网络和电脑的要求,桥码软件针对国内网络环境,设置有多台服务器,在登陆界面选择网络类型的时候请根据自己的实际情况选择,选择错误可能会导致很慢,如果不清楚可以向我们的技术人员咨询!
10. 这个里面的l0能不能细化点呢,为什么不可以把端横梁的长度去掉呢?
这种表示方法可以适合很多设计院的习惯,有的设计单位没有L0那一段,有的设计院L0那段比较长,
顶板、底板和腹板的厚度都是用这种表示方法。不知道你说的细化是啥意思,你后面说的”为什么不可以把端横梁的长度去掉呢“这句话的意思又好像是要简化,L0的表示方法比较明确,你输入的时候考虑一下端横梁的长度就可以。再说一般每个设计院都有自己的设计习惯,你只需要按照自己单位的设计习惯保存自己的模板就可以。
11. 桥码的数据文件如何另存为 如果要给别人发送打开 都需要哪些?
桥码的数据“另存为”功能很简单,就是将一个文件保存成另一个文件名,只需要修改一些需要保存的文件名就可以,桥码软件的另存文件名默认为“XXX.copy",用户自己自己改一下这个默认文件名就可以
用”另存为“这个功能非常方便用户繁殖数据,
对于结构尺寸差不多的箱梁,用这个功能很方便,不需要重新输入数据,只需要改动几个数据就可以。桥码软件有几个功能暂时没有发表,
一个是“团队”功能,一个团队成员中的数据都可以共享。
还有一个“桥码数据中心”的功能,所有用户都可以从桥码提供的数据库下载数据。这件个功能原先推出后效果使用的人不多,因为桥码软件推出时间不长,很多用户对一些基本的功能都不太熟悉,所有为了简化界面,以后的版本就没有发布那些功能。
12. 桥码软件编辑的试用文件数据删除了 能再从服务器上找回不?
您好,这个可能没法恢复,考虑到存储方面的原因,现在还没有做实时的备份,删掉的数据只能重新输入一下了!
13. 桥梁在一个Y型交叉口上,桥码软件里路线数据怎么输入?
您好 参考原始路线设计的资料输入即可,路线是怎么设计的就怎么输入,至于箱梁,在箱梁平面定位里放置到对应的位置去就可以了!
14,桥码软件为什么不支持鸿业线路软件?
我们安排工作人员与鸿业公司取得过联系,反映了关于用户的具体情况,他们领导拒绝了这项技术合作,没有给予配合,相对来说,纬地公司和Eicad都是积极配合,纬地公司向我们提供了一套试用版,Eicad提供了详细的数据说明,对于您这个建议,我们现在无法实现,感到非常抱歉,以后我们会继续努力想办法实现您的这项功能。
15.关于反映桥码软件读取纬地JD文件出现不吻合?
建议先把JD文件在纬地软件里面转换成PM文件,然后使用桥码软件读入。
16.桥码软件现在支持那些系统?
桥码软件根据大多用户的需求,支持windowsxp 32.64位,window7 ,32的,windows7,64位和windonws8性能还不过稳定,暂时我们软件不支持!
17,在使用桥码软件的时候绘图很慢是什么原因?
在绘图的时候,要先把cad打开,您在绘图的时候没有及时打开cad,软件需要发出指令去打开cad,因此建议您先打开cad。
全部回复(7 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    好资料!
    2019-05-13 13:24:13
  • 供热说过
    供热说过 板凳
    sm0708 发表于 2014-1-16 15:28 您好,根据您这个情况,建议您可以先在家里把软件学会了,在单位把事情做出来了,单位就会开放网速了。我的出现 连接失败 请检查网络设置 怎么回事
    2015-12-29 11:20:29
桥码软件
462 条内容 · 59 人订阅
<预告>桥码软件第六次更新提前了。
桥码软件第六次更新提前了,2014年1月2日,将增加钢筋预应力束自动布束功能,改善和完善箱梁预应力模板功能,一键形成整个箱梁预应力力束全部数据!
