土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 【技术贴】公路立交异形梁设计详解(连续更新.............)
发布于:2013-12-05 13:27:05 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
一.公路立交一般在主线与匝道分流和合流的部位会出现异形结构,这些异形结构在平面上形状有点象裤衩,所以俗称“裤衩梁”,下图是一个典型的裤衩梁。
以下介绍对于这类结构的设计要点:
1、首先桥梁专业的设计人员要和线路专业的进行沟通,尽量不要出现太怪异的形状,尽量简化桥梁结构,毕竟设计单位不是科研单位,花太多的时间研究那种特殊结构,完全没有必要。
2、将异形梁的分界位置放到分、合流的鼻端比较合适的位置,这个位置的确定非常重要,不宜离鼻端太远,也不宜太近,基本原则是,裤衩结构不用太复杂,裤衩以外的结构都是标准结构,也就是裤衩以外不要也出现异形。
3、异形梁的跨度组合比较合理,异形梁以外的结构跨度组合基本都是标准跨度。
4、分联时相邻结构跨度不要相差太大,这样相各联交界的两个基本一致,以后桥墩的设计,也就比较简单,尽量不要出现高低墩。
5、立交分跨在方案设计阶段,不需要做太多研究,在初步设计阶段,对异形结构需要反复研究,特别是在施工图前期,方案确定以后,需要做很多细致的工作,目的的简化结构形式,尽量多采用标准结构。
全部回复(22 )
  • passingby555
    passingby555 沙发
    :o 、、、
    2014-04-30 22:49:30
  • sm0708
    sm0708 板凳
    cui_yang 发表于 2014-1-10 16:04 很不错的软件感谢您的评价。
    2014-01-13 09:47:13
桥码软件
461 条内容 · 55 人订阅
<桥码关注>港珠澳大桥架设组合梁进入上部结构施工
港珠澳大桥2日成功架设首片组合梁,此举标志着该桥施工由下部结构向上部结构的转化,大桥建设取得里程碑式的突破。  港珠澳大桥首片组合梁架设在伶仃洋中的非通航孔桥191号墩和192墩之间。当天上午10时许,首片长85.3米、宽16.3米、中心梁高4.3米、重约1900吨的组合梁,在专门为其打造的“天一号”3000吨运架一体船托举下成功安装到位。合计共有组合梁148片需要安装。  据了解,为实现港珠澳大桥120年使用寿命,桥梁的组合梁采用了多项新工艺、新结构和新材料,如采用集束式剪力钉群代替以往的均布式剪力钉群等。大桥的水下基础部分,承台和墩身实现了一次灌注,没有施工缝,这也是在国际上是第一次采用这种方法。
