土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 结算时水暖管件含量的争议?
结算时水暖管件含量的争议?
发布于:2007-09-22 16:15:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
全部回复(6 )
  • msconfig_s
    msconfig_s 沙发
    请问一下6楼的小麦,按照管件的实际价格和理论数量调整后,施工方实际付出费用可比收到少多啦,你们在做甲方时也按市场价格调整综合单价套定额吗?
    2007-09-28 14:53:28
  • pxyong2008
    pxyong2008 板凳
    我们一般都这样调整的,价格甲方也认可,至于定额含量比实际高的问题,我认为这没有不对的,小的管道施工中即使同一套图纸不同的施工队也有不同的管件用量,如果实际发生量比定额少,只是说明施工节省了材料,这些就是施工方应该得到的,而不应该再做调整。
    2007-09-26 09:55:26
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
浅析星三角控制
摘要:本文通过对几种星三角控制系统的详细分析,深入探索它们的优缺点,加深我们对星三角控制系统的认识和理解。
