正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
用星三角起动器起动电机时流过接触器的电流只有电机额定电流的1/1.732,下面用11KW电机的星三角起动器来说明选型方法。电机为11KW,其电流约为2 × 11 = 22安培。22÷1.732=12.7安培,大于12安培,所以选18安培的,其线圈电压为AC 220V(不包括热继)。配件包括三个接触器,其中两个为18安培的接触器,另一个为22÷3=7.3安培,选9安培的接触器。还需要一个辅助接点块及一个星三角起动器专用延时头。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
qlj25141
沙发
哦,还有个问题是:图中KM1和KM2同时得电,建议先闭合KM2在闭合KM1
2009-09-04 11:55:04
qlj25141
板凳
图看过了,不过建议在加个中间继电器,因为你的控制图中,KM2和KM3几乎是同时动作的。
2009-09-04 11:49:04
加载更多回复 举报
机械毕竟不是十分可靠的,万一在KM2没完全断开前,KM3就闭合了一次回路就短路了。(注意KM2和KM3的动作时间不一定是完全相同的),所以在加个中间继电器,当KM2断开时,致使中间继电器动作,中间间电器动作后在致使KM3动作,这样KM2和KM3之间隔了一个中间继电器动作的时间,较安全些
