正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
深基础5m,宽度为3*3。仪器照不到底,怎样放线。而且基础两天的条件很差,堆得都是土。下面是承台要起KZ的,所以定位不能有大的偏差。要放两个方向的线都需要。以前我是用经纬仪先照到能看到的土坡上,然后仪器放下去在反下来弄的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
进城的农民
沙发
1、首先要有设计院图纸的电子版。如果自己用cad画,尺寸一定要正确,否则坐标会错。
2014-01-12 10:47:12
zxk7250
板凳
记下房子的4个角点的坐标,用天正建筑打开房子的图纸,点坐标标注--输入s---绘图单位改为mm、标注单位m,点设置标注,(命令行里会出现点取参考点)点取房子其中一个角的角点,输入此角的坐标数字,这是关键的一步:假如此坐标数字是x=1.5,y=2.6。输入2600,1500。回车---点跳出来的框框中的确定,标上该点的坐标。用点命令输入房子另一角点的坐标数字,用旋转命令重合图纸。注意:坐标数字扩大1000倍输入,先输y数字,再输x的数字。(因为图纸坐标y轴数字,是cad软件的x轴的数字
2014-01-04 13:55:04
加载更多2、设计院图纸上至少标明2个坐标。
4、设定2个已知坐标分别为A、B。
5、打开设计院图纸电子版,输入“点”命令(“point”),将A、B的坐标输入,将点画在图纸上。这时要注意输入坐标时,将图纸坐标的X当做CAD的Y输入,将图纸坐标的Y当做CAD的X输入,分别得到2个点C、D。
6、移动整个CAD图,将图纸上的A点与C点重合。
7、以A为圆心转动整个图纸使B与D重合。如果不能重合肯定有错误,请仔细检查以上步骤。
8、A与C,B与D重合后,完成。现在CAD图上所有的点坐标就会和GPS坐标相对应了。
