土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 深基础5m,宽度为3*3。仪器照不到底,怎样放线
发布于:2013-12-05 01:13:05 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
深基础5m,宽度为3*3。仪器照不到底,怎样放线。
而且基础两天的条件很差,堆得都是土。
下面是承台要起KZ的,所以定位不能有大的偏差。
要放两个方向的线都需要。
以前我是用经纬仪先照到能看到的土坡上,然后仪器放下去在反下来弄的。
全部回复(19 )
  • h616573671
    h616573671 沙发
    这个 问题我也遇到过,但是一直没有找到比较好的方法
    2014-06-13 15:16:13
  • zhaoyj1234
    zhaoyj1234 板凳
    注意安全!!!
    2014-05-21 22:34:21
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
静态测量以及解算问题
大家好,我是一个测绘新手,最近想学习静态测量。我用我本县城的三个已知点作为我学习的对象,3条基线总长度5公里多,三条基线基本相等。经过静态结算,基线合格,同步环合格,然后我用其中的两点作为已知点进行平差,解算出第三个点,但是第三个点的坐标和我的已知坐标相差挺大的,其中北坐标相差+0.015东坐标相差+0.037高程相差+0.068,请教这是我的已知点不准,还是解算错误,或者是别的问题呢。同时我用RTK对这三个点用1+1模式对三个点进行点校正,结果相差是几毫米。求各位大侠告诉我要怎么办,怎么做静态,谢谢。
