土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【肉眼挑刺】:中央空调材料总结,其中你不赞同哪一点?
发布于:2013-11-26 15:42:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  鄙人还是学生一枚,刚注册土木在线不久,马上要考试了,于是乎不得不下苦工仔细研究知识点,分享了一些关于中央空调知识,欢迎指导!
  1.空调集风箱铁皮厚度均按1.0mm算。
  2. 卫生间排风软管可按2m每个风口计算。
  3. 有280°防火阀的属于消防风管。
  4. 风管铁皮损耗率取3%~5%
  5. PVC塑料管损耗率取10%
  6. 钢管损耗率取5%~8%。
  7. 风机盘管进出水水管不用安装过滤器的吗?
  答:一般不设过滤器,考虑到施工的困难及成本;因为在水泵那里已经设置了,如果要求不是很严格的话都不设。
  8. 软接,水泵,冰水主机一般用曲橡胶接头;空气处理机组用橡胶接头;风机盘管用不锈钢软接头。
  9. DN50以下(含DN50)水管,如果软接,用金属软接头。DN50以上用橡胶软接。
  10. 空调冰水供回水主管旁通管的旁通压差阀一般比管子小2级。
  11. 阀门使用分类:  DN15~DN50 铜闸阀  DN65~DN150 手柄蝶阀(对于机房主机则DN150需涡扇式蝶阀)  DN200~以上 涡轮式蝶阀
  12.对于热镀锌钢管,可以用DN表示管径。对于无缝钢管,用De或Φ表示。
  13.冷却水泵和冰水主机减震器一般自带,不考虑自选。
  14.风机盘管吊杆用φ6。风柜按Φ12计算
  15.支吊架估算,一台风机盘管按5kg,一台风柜按15kg算。对于静压箱,回风箱,按一个设备算。阀门不再单独算。
  16.法兰支吊架重量可按5kg /㎡.铁皮来购买。
  17.冷却塔和冰水主机减震器均为自带。
  18.空调冷冻水用镀锌钢管,不能用焊接钢管,有缝,会漏水。
  19.管道刷油漆含在定额里,不用再另外列报价。
  20.当风管高度≤200mm时,可用单叶调节阀,>200mm时,均采用多叶调节阀。
  21.当风管断面长边尺寸大于或等于500mm时,风管弯头应做导流叶片。
  22.矩形普通风管边长大于630mm,保温风管大于800mm均应采用加固措施,加固方法可根据需要采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋及管内支架等。
  23.所有防火阀、以及超过10公斤的风阀等风管配件应安装在独立的支架上。
  24 .风管穿越防火墙、楼板、竖井壁所装的防火阀应贴墙、贴楼板或贴竖井壁安装,其间距小于200mm,否则需做防火加强措施。
  25.冷却水不需要水处理装置,冷冻水才要。(海南海口空调工程冷却水系统也用了一个,应取消)另外,水处理装置管径应该比水管小一级。
  26.室外排水管一般用U-PVC排水管。
  27.PVC-U和U-PVC管是一样的,只是表示特殊管材时表示不一样而已。
  这是在网上看到的帖子,里面有多少正确多少错误?请大虾们把错的挑下,让我好学习学习,像25点,个人觉得有问题:冷却水加药,用水处理装置的我见的很多。冷冻水用水处理装置的很少,像那些对硬度要求高的设备才用。
有多少正确多少错误?请大虾们帮忙把错的挑出来,1号不胜感激 !
全部回复(5 )
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    k太多了回答不了
    2014-01-02 22:19:02
  • sldlzyjsxy
    sldlzyjsxy 板凳
    阀门一般根据管径和用途选用
    14 风机盘管用%%C8
    2013-12-05 14:35:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调版——致一次惨痛的丢标经历
本帖最后由 jscz1234 于 2013-11-26 14:33 编辑 在此说明:本文是转的,文中主人公不是楼主,楼主分享此内容只是为了提醒广大工作者在工作的时候要全面思考。。。细心是工作的第一前提!!!  XX年XX月19日,9点。某集团公司副总办公室。  之所以选择9点到客户的办公室,是因为客户一般都8点或者8点半上班,给客户留半个小时的余地去倒茶,喝水,吃早餐等等。这样9点去和客户谈的时候一般不会被客户因为倒茶喝水等杂事打断。。
