土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调使用及保养常识
空调使用及保养常识
发布于:2013-11-20 13:16:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在空调是很多家庭的必备家电,使用频率很高,但是却不知道如何保养,等到空调出问题的时候,后悔莫及。今天,笔者分享一下 空调使用及保养常识 ,希望对大家有所帮助。
1、温度设定适当即可,因空调在制冷时,如果室内温度与室外温差过大容易使人得“空调病”,建议空调使用时设定在可接受的温度即可。
2、空调制冷时,导风板的位置调置为水平方向,制冷的效果会更好。
3、出风口保持顺畅,不要堆放大件家具阻挡空气循环。
4、长时间不用空调应拔掉电源插头,因为待机状态也会耗电。
5、室外机上切勿放置重物。室外机四周应无遮挡物。
6、 重新开机前,应仔细查看室内机的排水管有无杂物堵塞,防止出现积水倒灌现象。
7、使用单独的插座,不能与其它电器共用;不要在机器运行中改变空调的运行状态。
8、清洗空调可用柔软的布蘸少量的中性洗涤剂擦拭空调器,清洗时水温低于40℃,以免引起外壳、面板收缩或变形。
9、室内进风过滤网应每隔15天清洗一次,室外机组应定期除尘。
10、如发现空调器有故障,不可勉强使用,以防故障扩大,应立即断掉电源,及时请售后专业人员检修。
11、空调在不使用时或遇雷雨天,应及时切断空调器电源,避免因连电导致机器故障
全部回复(14 )
  • blacksheep2013
    谢谢......
    2013-11-23 22:04:23
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    希望多向你学习
    2013-11-23 00:28:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调保养的方法及清洗方法
一、空调保养有哪些好处呢?  1、预防得空调病  长期在空调环境下工作和生活的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞,头晕。打喷嚏,耳鸣,乏力,记忆力减退等症状,甚至会导致与皮肤过敏特征相关的症状,如皮肤发紧发干,易过敏,皮肤变差等。这类现象在现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”。  2、延长空调使用寿命  空调使用一段时间之后,由于静电作用和反复空气循环、使滤光板、散热器、蒸发器翅片表面积聚大量灰尘及污垢,造成气流堵塞,致使制冷、制热效果下降。增加耗 电量,噪音,严重的甚至造成压缩机损坏,增大故障率。降低空调的使用寿命。而且还会产生异味,滋生细菌,螨虫等,危害人们的身体健康。
