土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调保养的方法及清洗方法
空调保养的方法及清洗方法
发布于:2013-11-20 12:54:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、空调保养有哪些好处呢?
  1、预防得空调病
  长期在空调环境下工作和生活的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞,头晕。打喷嚏,耳鸣,乏力,记忆力减退等症状,甚至会导致与皮肤过敏特征相关的症状,如皮肤发紧发干,易过敏,皮肤变差等。这类现象在现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”。
  2、延长空调使用寿命
  空调使用一段时间之后,由于静电作用和反复空气循环、使滤光板、散热器、蒸发器翅片表面积聚大量灰尘及污垢,造成气流堵塞,致使制冷、制热效果下降。增加耗 电量,噪音,严重的甚至造成压缩机损坏,增大故障率。降低空调的使用寿命。而且还会产生异味,滋生细菌,螨虫等,危害人们的身体健康。
  3、节约电资源
  空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热片,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热片的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加。(散热片处于洁净状态时,散热良好,房间温度很快降到设定温度,压缩机自动停止工作;根据实验结果,散热片上的污垢达到0.30毫米厚度,压缩机的工作时间将延长一倍,空调的用电量大约增加了2.4倍。如一房间,在清洗前,降至设定温度需十分钟;而清洗后,降至设定温度仅需七分钟,则压缩机可少工作三分钟,从而节约用电 30%。目前我国的现状是:大量的空调制冷效果不好,以至延长压缩时间,浪费电力, 通过清洗可使空调恢复正常制冷效果,缩短压缩时间,节约用电10-30%。
空调保养的关键:空调清洗   空调机的清洗应该包括三个部分,第一是空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二是过滤网清洗,是一般家庭普遍清洗的地方;第三是冷凝器和蒸发器部分,是空调清洗最核心的部分。
  1、空调机体外壳和相应部件的清洗
  关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净.
  2、过滤网的清洗
  家用空调清洗的常清洗地方是过滤网。
  打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗。清洗过滤网时,首先要切断电源,再打开面板,取出过滤网。用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净。太脏有油污时,可用除污剂或中性肥皂水清洗,用水冲净并晾干后装好。应注意的是一定不要用40℃以上的热水清洗。不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形。另外,用清水冲洗干净后,用软布擦干或阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤网变形。
  装上过滤网后,插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行。试机查隐患空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。
  3、冷凝器和蒸发器部分的清洗
  冷凝器和蒸发器部分是空调清洗最核心的部分。空调主要是通过冷凝器和蒸发器部分的运行达到制冷效果的。而一般的空调如果两年时间不清洗冷凝器和蒸发器上面会积暂2mm厚左右的尘垢,严重影响空调制冷效果,并且使得空调制冷时间加长,耗电量增大,使用寿命减短等影响。
  清洗冷凝器和蒸发器部分一般要专业人士才可以清洗,因为冷凝器和蒸发器部分的铝翅片只有0.2mm,很容易受到伤害。而清洗时也应用专业的空调清洗剂和工具进行清洗。现在市面上的清洗剂品牌混杂,建议选择老品牌的清洗剂,以保证空调不受伤害。
  • ygfzxq
    ygfzxq 沙发
    很有帮助 谢谢
    2013-11-20 16:12:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调工程图片分享
从:2013-2017年中国中央空调行业产销需求与投资预测分析报告(百度可以查看)看到了比较完整的空调工程安装图片,截取下来分享给大家:
