土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 大家支架刷油是怎么算量的呢?
大家支架刷油是怎么算量的呢?
发布于:2007-09-20 14:40:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我是刚刚接触预算,管道支架的刷油问题该怎么算呢?定额里面是按重量,是指支架的重量还是油漆的重量啊?
   谢谢各位前辈指导一下啊,小女子感激不尽!
  • hasee1982
    hasee1982 沙发
    一般结构钢刷油漆工程量,按不同油漆品种、涂刷遍次,以钢结构的重量计算,计算单位为100kg。
    2008-08-14 15:14:14
  • hasee1982
    hasee1982 板凳
    面积计算:victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-08-14 15:06:14
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
麻烦各位前辈,地板辐射采暖怎么做预算?
上接分集水器(铜质材料),地面加热管采用固定卡固定再绝热板上,地面加热管弯头两端设置固定卡,直管段固定卡间的距离为0.5-0.7M,弯曲管段固定卡间的距离为0.2-0.3M.
