土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 麻烦各位前辈,地板辐射采暖怎么做预算?
上接分集水器(铜质材料),地面加热管采用固定卡固定再绝热板上,地面加热管弯头两端设置固定卡,直管段固定卡间的距离为0.5-0.7M,弯曲管段固定卡间的距离为0.2-0.3M.
全部回答(5 )
  • gechongyi
    地板辐射采暖一般按每平方一口价定死的
    2007-09-21 16:26:21 来自 PC 评论 举报
  • nashzb13
    地板采暖一般是按平方米数报价的,每平方米的报价按照不同的管道间距来报,做预算的话我个人觉得最好是找几个管道间距相同的区域把管道的长度详细的计算出来,再计算出每个区域的面积,就可以得到每平米的管道长度,取平均值,然后按平米计算出所用的保温板什么的量,就可以得出每平方米的均价了。依次类推就能得出各种管道间距的平方米主材用量,人工什么的看和队伍谈的了
    2007-09-21 16:12:21 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
