土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 小型排涝站施工分缝及橡胶止水带施工
小型排涝站施工分缝及橡胶止水带施工
发布于:2013-11-14 11:09:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
小型排涝站施工分缝及橡胶止水带施工:
  橡胶止水带在施工中要防止变形、弯曲和断裂,接头要粘接牢固,粘接长度的确定要有试验依据。止水安装时,严禁在止水上用铁钉,安装好的止水不能起皱、打波。对已安装的止水设施,应加以保护,以防意外破坏,在止水片附近浇砼时,应仔细、认真振捣,不得冲撞止水片,并使止水周围砼浇筑振捣密实,必要时采用人工振捣,以防止水变形,并保证与砼的结合充分。在砼即将淹埋止水片时,应清除其表面污垢。嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间,防止止水产生变形和破坏。伸缩缝的砼面层应完全清除干净,并涂抹一层沥青玛蹄脂防止缝面之间的粘接,以达到结构有伸缩变形时不损伤砼的目的。闭孔泡沫板厚2CM,应提前成型,钢筋绑扎前用热沥青粘贴于砼面层,并妥善保护,使其与两次浇筑的砼都能紧密结合。闭孔泡沫板安装后在浇筑时注意摆放位置,并防止砼挤入分缝内。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路桥梁板式橡胶支座失效判别及更换原则
板式橡胶支座是中小跨径桥梁的主要支座型式,是连接桥梁上下部结构的重要构件,承担着将上部结构荷载传递给墩台,以及减震、隔振、使结构适应因荷载和温度所致变形的功能。然而,与上部结构和下部结构相比,其受关注的程度相对较低,相关研究也相对较少,这与支座在桥梁结构中所发挥的作用是不相称的。 板式橡胶支座在日照、氧、臭氧等环境因素作用下会逐渐老化,由于设计不合理、施工不当、疏于养护等原因会产生开裂、压溃、偏压、脱空等病害
