土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 你绝对想知道的中央空调工程调试方案揭秘啦!!!
发布于:2013-11-08 11:44:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
不知道大家对中央空调工程调试了解多少,
下面找了一点资料,分享给大家呀:
1、电源:由于空调供电由其他单位施工,再开机前必须对电源的电压、电流、线径进行检测确认,满足空调用电要求。
2、水源:空调系统在清洗、调试过程中需要消耗大量的水源,甲方要保证供水管网的水量和水压。
1、水管清洗:关闭空调主机、末端设备与冷冻水系统的阀门,保证在清洗过程中管道系统内的焊渣等杂质污物不进入设备内,已满堵塞和弄脏表冷器。用清水对冷冻水系统水管进行灌水冲洗,然后从机房排污口将污水排出,直至排出的水与灌水进口的水颜色无较大差异为止;清洗完后拆开过滤器,将渣清洗,完成清洗后再将主机、末端和系统阀门打开连通恢复。
2、水泵调试:和水泵厂家共同对水泵进行通电试车,根据压力表对水泵工作状态进行调试。
1、主机调试:空调水泵可以正常工作后,由主机厂家对主机进行调试,检查主机各项工作状态。
2、风机盘管调试:首先检查所有接线是否符合规定。调速开关档位接线是否正确,电机接地是否可靠。风机风轮转动时是否转动自如,点动风机查看是否工作、风机转向确认其转向与风机蜗壳标示的转向相同。其次机组开启前现将出水管上的排气阀打开,待风机盘管及水管管路内的空气排净,流出的水无气泡夹杂后关闭排气阀。并检查水系统是否漏水、凝结水是否流畅。
由甲方、监理方、安装单位联合主机厂家、水泵厂家、空调器厂家,依照正常空调系统工作顺序,开启冷冻水泵、主机、末端设备。测试水泵进出口温度、压力变化,待系统运行一段时间冷冻水温度达到设计要求后,用温度计测试各房间温度和湿度能否达到设计要求。
根据调试顺序,每项调试工作均及时完成单机调试纪录、风速和各项温度测试记录、噪声纪录,并现场完成签字。
1、预验收:由甲方组织质监站、监理单位、施工单位、设备厂家对空调系统进行预验收,根据验收情况得出验收报告,并明确整改项目。
2、整改:根据与验收报告提出的整改时间和整改要求,对需要整改项目由安装及相关单位进行整改。
3、资料验收:预验收完成后,如无重大问题,将竣工资料和竣工图报送档案馆进行验收,如发现问题根据档案馆建议进行整改。
4、正式验收:当整改完成后,并且资料验收合格,报质监站进行正式验收。
分享一点资料啦,希望对大家有帮助!!!
也希望大家留言支持一下呀!!!
全部回复(29 )
  • zhumingxiawu
    zhumingxiawu 沙发
    长见识了,谢谢楼主分享
    2014-02-13 14:40:13
  • gg410525564
    gg410525564 板凳
    知识很好,学习了
    2014-02-13 14:08:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
我想和“你”好好的——中央空调和柜式空调哪个更得人心?
本帖最后由 和尚也爱美 于 2013-11-7 16:09 编辑 随着经济的发展,越来越多大面积的复式、公寓和别墅等住宅出现,传统的家用空调明显力不从心,很多小伙伴在装修时选择了中央空调这种产品。而家用中央空调毕竟是新产品,因此到了冬季,它的制热效果如何就成为很多小伙伴们的疑问。   中央空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,便成为液体,同时会将室内空气加热,从而达到提高室内温度的最终目的。而液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷),成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。正是基于以上一个过程,实现了中央空调制热。
