土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 我想和“你”好好的——中央空调和柜式空调哪个更得人心?
发布于:2013-11-07 16:10:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着经济的发展,越来越多大面积的复式、公寓和别墅等住宅出现,传统的家用空调明显力不从心,很多小伙伴在装修时选择了中央空调这种产品。而家用中央空调毕竟是新产品,因此到了冬季,它的制热效果如何就成为很多小伙伴们的疑问。
中央空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,便成为液体,同时会将室内空气加热,从而达到提高室内温度的最终目的。而液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷),成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。正是基于以上一个过程,实现了中央空调制热。
其实制冷制热效果好不好,同类型的空调是一样的,差别不大。 家庭用中央空调只要空调选得足够大,家用中央空调也是风冷机组,普通柜机也是风冷机组,制冷制热效果基本上是一样的。
  当然,一般装家用中央空调会装得小点,制热时基本是全屋一起开,当然效果就不如每个房间都装了分体的效果好了。 同时,中央空调的风道太长,天气太冷热风的损失和损耗较快,也会影响中央空调的制热效果。
  冬天制热效果最好的空调,应该是地源热泵空调,由于地下土壤温度相对恒定,不受室外气温影响,所以制热效果最好。如果家中安装的中央空调是地源热泵空调,那么普通柜式空调在环境温度低于5度时,制热效果就远不如地源热泵式的中央空调了。
小伙伴们,如果是你,你会和哪个好上,谁会更得你的芳心?其实说了这么多,还是要看亲们的家庭条件等各方面因素决定了,选一个最适合自己的就行了。。。
全部回复(5 )
  • xingjiyuguang
    xingjiyuguang 沙发
    地源热泵也有缺陷,长时间从周围土壤取热,到季末是土壤温度过低,制热效果会变差:)
    2013-11-09 19:20:09
  • wangyinuantong2013
    地源热泵是针对小区用的,家用中央空调原理柜式机一模一样,只是它负担的蒸发器(室内机)个数多。
    2013-11-08 22:13:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
第一次去南京冷博会 我来了 你在哪
我记得年初的时候好像在上海也有一个叫冷博会的 当时没去,不懂是不是跟这个一样的,展会蛮大的,有热泵,中央空调还有冷藏这块的展商,:lol看到好多设计师拖着放着样本的行李箱,坑爹。。总共有200多家企业:lol还看到咱土木在线的 一个长头发的女生 戴着眼镜。说说我去冷博会的感受吧:人还是蛮多的,第一天人超多,应该有3天,到8号结束应该是,我不知道参加的人是什么类型的 但是我是设计销售这块的,会有很多客户带去新产品,或者新技术,我拿了不少样本 有很多同行的,哈哈,知己知彼百战百胜嘛,有时间的话,我觉得可以去看看,可以看下行业新动态以及发展方向,了解一下行业的信息,我觉得蛮好的。
