土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家来看看我做的合理不
大家来看看我做的合理不
发布于:2007-09-18 19:39:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷负荷指标,178.52W/M,冷负荷3000RT。
1,离心式制冷机组制冷量3516KW,R134a,N=626W,冷冻水,7/12,603CMH,冷却水32/37,713CMH,承压1.0MP 3台
2冷冻水循环泵:G=614CMH,扬程H=32功率N=90KW. 3台(互为备用)
3冷Q却水循环泵:G=720CMH,扬程H=28功率N=75KW. 3台(互为备用)
大家看我做的合理不?尤其是水泵的流量选取?
大家尽情提意见,我虚心接受
全部回复(16 )
  • yin_dequan
    yin_dequan 沙发
    水泵流量一般取10%富余量,你再看看取高一点流量扬程减多少。
    冷冻水扬程感觉小点,再核算一下。
    楼上几个说主机大的观点我不同意!主机选择就是按计算负荷选,如果有80%的同时系数,那负荷计算时就应加进去,也就是说计算负荷应为2400RT,然后根据这个负荷选主机。
    2007-09-21 08:49:21
  • kongtiao1997@co163
    总体看流量偏低,但是不知水泵的扬程你是否核算,如算在扬程上有余量,可可以研究一下水泵的性能曲线.
    2007-09-21 07:59:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教几个问题
(1) 泰安地区 传热系数:屋面0.55,外墙0.6,外窗2.7,外门2.7.。。。冷负荷指标为175.8W/M2,是否合理? (2) 已知冷负荷,如何计算冷冻水,冷却水的流量 (3)膨胀水箱和补水箱的联系?区别? (4)为何相同的温差,冷冻水流量小于冷却水的流量? (5)后安装的分体式空调的冷凝水管是否可以和雨水排水管共用?是否可以和污水管共用? (6)已知冷冻水水量如何确定管径?是否是直接查取制冷机组的样本,根据制冷机的配管尺寸定?还是根据假定流速法?
