土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教几个问题
请教几个问题
发布于:2007-09-18 19:04:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(1) 泰安地区 传热系数:屋面0.55,外墙0.6,外窗2.7,外门2.7.。。。冷负荷指标为175.8W/M2,是否合理?
(2) 已知冷负荷,如何计算冷冻水,冷却水的流量
(3)膨胀水箱和补水箱的联系?区别?
(4)为何相同的温差,冷冻水流量小于冷却水的流量?
(5)后安装的分体式空调的冷凝水管是否可以和雨水排水管共用?是否可以和污水管共用?
(6)已知冷冻水水量如何确定管径?是否是直接查取制冷机组的样本,根据制冷机的配管尺寸定?还是根据假定流速法?
(7)假定流速法,冷冻水和冷却水的流速范围各是多少?
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    膨胀水箱和补水箱一般合并为一个水箱。
    2007-09-21 20:00:21
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    实际上冷冻水,冷却水流量一般是根据主机参数确定的。
    2007-09-21 19:58:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
面积21.6平米的病房,风盘选择多大的合适?
病房楼南北朝向,住院病房墙体中心距离长7000mm,宽3600mm,内有一个1800*2000的卫生间,算下来建筑面积有21.6,使用面积约20平米,选用暗装FP-5.0,是不是有点小了?多大的最合适?看了些样本,一般FP-5.0的制冷量中速2500w,高速2800w。
