土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通工程师资料:中央空调压缩机原理
暖通工程师资料:中央空调压缩机原理
发布于:2013-10-21 16:20:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
压缩机是制冷系统的心脏,无论是空调、冷库、化工制冷工艺等等工况都要有压缩机这个重要的环节来做保障。
  制冷压缩机种类和形式很多,根据原理可分容积型和速度型两类,其中容积式是最为普遍的。
  压缩机是如何压缩气体的呢?
  简单而说就是通过改变气体的容积来完成气体的压缩和输送过程!任何动力设备都需要有个原动力来作功完成,压缩机也是一样,它需要一个电动机(马达)来带动。
  容积型压缩机又分为往复式活塞式和回转式两种。
  1、往复活塞式是通过活塞在气缸内做往复运动改变气体工作容积;活塞式压缩机历史悠久,生产技术成熟。
  2、回转式压缩机包括刮片(滑片)旋转式压缩机、螺杆式压缩机,目前国内生产的空调器多数采用旋转式压缩机;螺杆式压缩机主要用于大型制冷设备,现在一些大型商场办公楼内也有很多采用螺杆式压缩机。
 制冷系统主要分几个设备:
  压缩机-冷凝器-节流装置-蒸发器
  它的基本原理是这样的,压缩机将冷冻剂压缩成高压饱和气体(氨或氟里昂),这种气态冷冻剂再经过冷凝器冷凝。
  通过节流装置节流之后,通入到蒸发器中,将所需要冷却的媒介冷却换热。例如将蒸发器连接到楼里的各个房间,蒸发器内的蛇行管将同空气进行换热,再通过鼓风将冷气吹向房间的空气当中。
  而蒸发器蛇行管内的冷冻剂换热后变成低压蒸气回到压缩机,再被压缩机压缩,这样循环利用就完成了制冷系统。
  制热系统也大致是这个原理,只是方式相反。
 补充说明:
  压缩机、冷凝器、蒸发器是三大核心块,楼主注意,任何制冷系统都是这三块来完成的,包括你们的设备也是一样,流程、原理就是我上面说的,而你所说的抽取地下水只是一个辅助过程,水是用来冷却冷冻剂(氨或氟里昂)的,也就是设计院中的所说术语--循环水,一般需要配套一个冷却塔,可以将水风冷后再处理循环利用或直接排走。
  • david200901050
    学习啦;谢谢
    2013-10-23 08:57:23
  • wocaoshengyanga
    感觉还是没有看懂啊
    2013-10-21 17:24:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
温暖了我们却冻了它——中央空调防冻篇
本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-21 16:14 编辑  从许多新闻和从众多工程案例来看,在北方冬季,大型空调冻结现象很普通,尤其是大型商场、大型制造企业、宾馆等场所所使用的大型中央空调。下面我们就结合实例来阐述下,中央空调机组东西如何防冻:  1、某商业银行办公大楼,安装两台PASRW300S-U-V 风冷冷热水模块机组,元旦放假后重新启动主机不能开机,经检查此工地存在以下故障:
