土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管空调系统及适用范围
风机盘管空调系统及适用范围
发布于:2013-10-12 09:35:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新风一风机盘管空调系统又称空气一水系统,属于半集中式空调类型。新风即将每人每小时所需要的新鲜空气经空调机组处理后通过送风风道送至空调房间内,而不需要像集中空调系统那么大的新风处理量,而风机盘管则是安装在每个空调房间的一种末端的空调设备,它只完成对室内的循环空气的加热(或冷却)过程。因此,新风一风机盘管空调系统中,其空调房何的温度靠风机盘管内通入的冷冻水(或热水)的盘管和内设的小型风机来完成。而为了弥补室内空气的循环使用所造成的空气污染,再通过新风系统向室内送入一定量的新鲜空气使人们更会感到舒适。新风一风机盘管系统可减小新鲜空气处理量,可减小空调机组的体积和降低设备的投资,风道断面减小便于在吊顶内布置,不需要太大的净空距离又可降低土建造价。另外,还具有布置灵活的特点,可根据情况每层(或二、三层)设置一台新风机组供给该层的空调房间新鲜空气,使空调机组体积减小。风机盘管可分别在室内控制,空气再循环也只限于各个房间内,不会引起多个空调房间的污染或不良的气味,风机盘管因结构简单,运转时噪声低,功率小,造价低,是目前大中型的公共建筑普遍使用的空调系统。在一些要求卫生标准较低的公共建筑内,只设有风机盘管系统,而新鲜空气是靠门窗的开启或渗入来补充的,可节省新风处理系统的投资费用。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
全部回复(11 )
  • foreverfeng0309
    谢谢分享 资料不错 学习了
    2014-03-17 15:58:17
  • ping6833
    ping6833 板凳
    学习了,赞!好人一个
    2014-03-06 11:52:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于全空气系统的排风量的计算
某商场,面积大概800-1000平米,做的全空气系统,排风机的排风量怎么选择的啊?比如选择两台15000风量的立式空气处理机组,这个排风量究竟该怎么选择呢?有人跟我说按照新风量来选择,新风量是根据人员密度来的,那样排风量会很小。另外,在过度季节用的是全新风的话,立式空气处理机组的风量是15000,而新风量只是5400,那么立式空气处理机组送出的风量究竟是15000还是5400呢?这样的话,按照新风量来确定排风量的话,那排风量不是很小了?
